Beko WaMa WA 7620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp. Kochwäsche zu niedrig
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 7620 --- Temp. Kochwäsche zu niedrig
Suche nach Beko
BID = 899583
vbar
Defekt : Temp. Kochwäsche zu niedrig
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 7620
S - Nummer : 04-107115-09
FD - Nummer : TYPUS: 6662 CT
Typenschild Zeile 1 : s. Bild
o.g. Waschmaschine heizt insbesondere bei Kochwäsche / 90°C viel zu kurz, so dass nur ca. 40-50° erreicht werden. Ansonsten läuft sie gut, 60° oder 70° Einstellung scheint besser hinzukommen, d.h. die Temperatur scheint sogar etwas höher als im 90° Programm zu sein.
Heizung ist i.O. (wurde schon mal erneuert), Temperatursensor gibt sinnvolle Werte und reagiert. Die Steuerung besteht aus einem elektronischen Teil (Platine, s. Bilder) und einem mechanischen Teil (Programmschaltwerk, ec4848).
Kontrollanzeigen für "Heizung ein" sowie "Niveau oben erreicht" habe ich schon zusätzlich eingebaut. Ich habe die Platine zur Sicherheit nachgelötet, das Prgrammschaltwerk etwas geölt und Temperaturwahlschalter kontrolliert.
Sieht soweit gut aus.
Da ich nun sehe, wann geheizt wird und wann nicht mehr, kann ich eingreifen. D.h., starte ich das Programm nach dem Heizen neu und überspringe dann das Wasserholen (gleich wieder zum Heizen), wird eine ganze Zeit weitergeheizt. 90° wird dann beim "zweiten Heizen" auch erreicht (>75° am Glas gemessen). Startet man nochmal neu, geht es gleich (nach ein paar Sekunden) weiter (wird nicht zu heiß). Außerdem geht es auch weiter, wenn man während des Heizens die Temperatur niedriger einstellt.
Das Programmschaltwerk schaltet also zu schnell weiter bei 90° Einstellung (bevor die Temperatur erreicht wurde).
Hat jemand von Euch noch eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Vielen Dank schon mal
vbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vbar am 15 Sep 2013 20:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507419   Heute : 1348    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    0:51
