Philips LCD-FS 37PFL8404H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurz Bild beim einschalten
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL8404H/12 --- Kurz Bild beim einschalten
Suche nach Philips 37PFL8404H Philips Kurz Bild beim einschalten
Problem gelöst
BID = 899578
Theo Retisch
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kurz Bild beim einschalten
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL8404H/12
Ich habe einen Philips 37PFL8404H/12 bekommen, ohne Fernbedienung. Ich kann das Gerät auf der Seite einschalten und der Einschaltvorgang läuft wie in der Anleitung beschrieben ab:
Die weiße LED blinkt während des Einschaltvorgangs
und leuchtet nicht mehr auf, wenn das Fernsehgerät
betriebsbereit ist. Durch Ambilight wird angezeigt, dass
das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
Der Bildschirm leuchtet dabei aber nur kurz blau mit Schriftzug Philips auf. Danach 2 - 3 mal kurzes Flackern und dann schwarz.
Habe hier über Probleme mit defekten Kondensatoren gelesen, trifft das auf mein Gerät eventuell auch zu? Zahlt sich eine Reparatur aus oder ein Fall für den Schrott?
Danke für eure Hilfe
Theo
BID = 899598
Theo Retisch
habe den Fernseher geöffnet und einen verkohlten Kondensator gefunden (C705). Ich möchte C705 und C709 austauschen, kann aber die Werte nicht ablesen. Auch nicht auf C734 und C731 daneben für die rechte Hintergrundbeleuchtung. Aus den Serviceunterlagen werde ich auch nicht wirklich schlau. Hat jemand von euch die notwendige Info für mich?
Theo
BID = 899600
Na selbstverständlich die stehen doch im Schaltplan, wenn du den passenden Ausschnitt hier hochläds können wir dir helfen
BID = 899622
Theo Retisch
Hab mal 3 Seiten, hoffentlich die richtigen.
Theo
PDF anzeigen
BID = 899801
Theo Retisch
Bin gestern bei einem Fernsehtechniker gewesen und nachgefragt. Die Werte sind 47pF 6kv und 33pF 6kv. Alle 4 ausgetauscht und Fernseher läuft wieder. Schaun wir mal wie lange.
Theo
BID = 905686
pixelmarie
ich versuche auch mal mein Glück mit diesem Reparaturtip.
Gruß pixelmarie
BID = 907344
pixelmarie
danke an das Forum. Er funktioniert wieder. Wie lange??
Hinweis: Man sollte doch kein Sparfuchs sein und gleich alle 4 Kondensatoren tauschen.
Gruß pixelmarie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523649   Heute : 17640    Gestern : 22653    Online : 712        25.11.2026    13:55
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
