Siemens SpüMa SN46 N591 EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E 24
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN46 N591 EU --- Fehlermeldung E 24
Suche nach Siemens
BID = 899286
schmidtbayern
Defekt : Fehlermeldung E 24
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN46 N591 EU
FD - Nummer : 8910
wie ich schon oft lesen musste, ist der Fehler E:24 keine Seltenheit.
Die Maschine wurde im Nov. 2009 gekauft und nach 3 Jahren ging das Theater los.
Erst war der Fehler nur selten und die Maschine ging beim erneuten Starten wieder.
Jetzt sind wir so weit, dass nichts mehr geht.
Ich habe gestern die Maschine auseinander gebaut und festgestellt, dass das Abpumpen des
Schmutzwassers ohne Probleme funktioniert. Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht,
ich hätte den Auffangbehälter mit den vier Schrauben nicht lösen sollen, da dieser jetzt nicht mehr
dicht ist. Warum bzw. wie bekommt man den wieder dicht ???
Material ist ein Kunststoff, wo die Schrauben eingedreht werden und man auch nicht so anziehen kann,
wie man will. Eine Konstruktion wo man merkt, dass hier jeder Cent gespart wurde. Na ja, dass ist nun mein
zweites Problem.
Jetzt wieder zu E:24: Der Wasserzulauf am Wasserhahn ist o.k. Danach folgt die Zuleitung mit dem AquaStop.
Vielleicht hat dieser ein Problem ? Wie kann man diesen prüfen bzw. geht das überhaupt ?
Also die Pumpen sind so schön verbaut, wenn ich da keine Anleitung habe bzw. finde, werde ich mich an die
Dinge nicht ran machen. Wenn jemand weiß, wo man Pläne herbekommt, würde ich mich über eine Info sehr
freuen.
Ich glaube, an einem Techniker werde ich wohl nicht vorbei kommen, dass ärgert mich aber sehr......
Ich hatte im gesamten Haushalt SIEMENS Geräte der Oberen Preisklasse und bin sehr enttäuscht.
Qualität ist hier nicht mehr das Maß aller Dinge...
BID = 899291
derhammer
Pumpentopf erneuern
Heizpumpe erneuern
Das ist alles
BID = 899293
derhammer
Erneuern beider Teile dauert max 45Min. ( bei mir )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460500   Heute : 15871    Gestern : 20435    Online : 650        22.11.2026    20:17
