Medion TFT MD 30919 PO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, Anschaltprobleme
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 30919 PO --- kein Bild, Anschaltprobleme
Suche nach Medion 30919
Problem gelöst
BID = 899171
benni87
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild, Anschaltprobleme
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30919 PO
mein Medion MD 30919 PO, 19 Zoll TFT Bildschirm funktioniert leider nicht mehr.
Sobald ich ihn anschalten will, blitzen die Status-LED und das Bild in regelmäßigen Abständen kurz auf (ca. 1 mal / sec). Dies passiert auch weiter für einen Moment, wenn man das Ding vom Netz nimmt.
Verbaut ist folgende Platine:
Mirage Electronics CO., LTD. AD-170DTL3
Die hier üblichen unterdimensionierten Elkos auf dem Board habe ich bereits getauscht (obwohl diese keine sichtbaren Schade aufwgewiesen haben). Leider brachte das auch nicht das gewünschte Ergebnis.
Hatte jemand von Euch schon einmal ein ähnliches Problem oder weiß, was hier defekt sein könnte.
Kann das überhaupt an der Stromversorger-Platine liegen?
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
Benni
BID = 899660
benni87
Also die Netzplatine ist kaputt.
Habe das durch Einbau einer funktionsfähigen (aus einem identischen Monitor) feststellen können.
Leider habe ich nicht das nötige Equipement und die Erfahrung, die defekten Teile zu orten, weshalb ich mir nun eine neue Platine bestellt habe.
Damit hat sich das erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476101   Heute : 9497    Gestern : 22017    Online : 341        23.11.2026    13:51
