Miele Motorstecker S5211 S5 Ecoline green
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Motorstecker Miele S5211 S5 Ecoline green
BID = 899070
braunbaer
Ersatzteil : Motorstecker
Hersteller : Miele S5211 S5 Ecoline green
Hallo Forum,
mein Staubsauger Miele S5 Ecoline green macht Kummer. Zuerst vibrierte er stark und gab unglaublich laute Geräusche von sich (Diagnose: Kinder haben irgendwann vor dem Urlaub Wasser angesaugt, die weitere Benutzung hat Dreck verklumpt, Gerät stand 3 Wochen in der Ecke, Schmimmel, Unwucht, Vibration) und durch mehrmaliges Auseinander- und Zusammenbauen ist nun der Stecker am Motor defekt. Ein Bauteil hat sich gelöst.
Ein Anleitung zum Gehäuseöffnen habe ich
hier gefunden. So weit so gut. Doch ein neuer Motor (9271290 GEBLÄSE MRG412 VOLLS. S5 230 V) kostet 196,81 EUR - mehr als der ganze Staubsauger.
Dabei ist nur ein Bauteil locker. Festlöten ist schwierig. So wie es aussieht, ist die Platine aus dem Stecker nur durch Zerstören des Steckers möglich.
Wo kann ich so einen Stecker bekommen? Oder gibt es einen Trick, wie ich die Platine ausbauen kann? Dann könnte man das Buteil sicher wieder festlöten.
BID = 899077
Das Teil scheint eine Diode zu sein. Du solltest versuchen die Platine heraus zu nehmen. Das sollte funktionieren, schließlich hat sie ja auch Jemand reinbekommen. Dann lötest Du die Lötstellen nach und gut ists.
BID = 899083
braunbaer
Otiffany hat am 10 Sep 2013 08:55 geschrieben :
Hau, habe es auseinander. Auf dem Bauteil steht:
T2550H-600T
GK01Y VU
chn 948
Scheint ein Halbleiter zu sein, keine Ahnung, was der macht. Aneiner Lötstelle ist die Platine verschmort. Es scheint gefunkt zu haben. Alle Lötstellen sind gebrochen, vermutlich durch die Vibrationen und meine Aktionen. Ich werde es ersteinmal festlöten und dann gucken, ob es geht. Das Bauteil soll ca. 10,50 EUR kosten. Auch schon teuer.
BID = 899203
braunbaer
Puh, erledigt. Konnte das Bauteil nochmal festlöten. Es war nicht beschädigt.
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 899215
Ist der Triac für die Leistungsregelung.
Nur für den Fall, dass du noch einmal Ersatz dafür suchst, hier ist sein Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    6:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
