Was spricht gegen diese Ansteuerung der LEDs?
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 899008
Es geht noch einmal um die digitalschaltung, mit der ich meine Wickelmaschine steuern möchte.
Ich verwende 10 LEDs, um die Impulsfolge sichtbar zu machen, jedoch habe ich nur einen Widerstand eingeplant, weil ich davon ausgehe, daß ja immer nur eine LED angesteuert wird und es egal sein dürfte, wo der Widerstand den Strom begrenzt.
Falls ich dabei einem Gedankenfehler aufgesessen sein sollte, bitte ich um Nachhilfe
Der Vollständigkeithalber sollte ich vielleicht noch erwähnen, daß der Umschalter ein "Schleppschalter" ist und ich nicht weiß, was passiert, wenn man diesen während des Betriebes aktiviert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Sep 2013 20:18 ]
BID = 899012
ich würde die LED über Transistoren ansteuern. Es kann dir passieren das dir die LED den Ausgangspegel des 4017 Versauen. Der Schleppschalter dürfte unkritisch sein, da der 4017 ja immer nur einen Ausgang durch schaltet, und im schlechtesten Fall hast du da 2 LED parallel am Ausgang hängen.
BID = 899014
Kann man wohl so machen, aber vergrößere den R12, denn du bist mit dem Strom am Limit des ICs. Mehr als 5mA würde ich den Outputs nicht zumuten.
Außerdem hast du eine kalte Lötstelle am S2.
Alle Schalter offen ist aber nicht gut und wo du das Signal an 4013 angeschlossen hast, weiß ich nicht auswendig.
Warum ist es nicht mehr möglich gescheite Schaltpläne zu posten?
Ich weiß es auch nicht, was ist daran so besonderes?
Zwei benachbarte dürfen aber nicht gleichzeitig eingeschaltet sein. Das tut dem IC weh und gibt schlechte Logikpegel und Prellen.
BID = 899017
perl hat am  9 Sep 2013 20:50 geschrieben :
Perl den Plan hatte ich schon mal um gezeichnet. Muss sich hier in den Tiefen des Forums noch finden lassen.
BID = 899021
Die kalte Lötstelle ist ja nur theoretisch!
In der Praxis ist natürlich immer ein Schalterkontakt geschlossen.
Im Probeaufbau habe ich zehn Widerstände à 860 Ohm verwendet und das hat gut funktioniert.
Was den "vernünftigen" Schaltplan anbetrifft, habe ich leider in meinem Programm (sPlan) nur das was Du siehst zur Verfügung. Damit ist es für mich auch leichter mit der Umsetzung in das Layout.
P.S.
Danke für die positive Antwort, Perl!
BID = 899022
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.GIF
Da isser!
BID = 899029
War aber leider falsch.
Beim Betrieb mit 12V überschreitest du die zulässige Sperrspannung der LEDs. Meist sind dafür 5V angegeben.
Wenn du magst kann ich dir aber ein paar von diesen Diodenarrays abtreten.
Da sind 6 Dioden mit gemeinsamer Kathode drin, dann braucht man nicht so viele Löcher. Der Gemeinsame ist in der Mitte.
BID = 899030
der mit den kurzen Armen hat am  9 Sep 2013 20:36 geschrieben :
Ups kleiner Denkfehler meinerseits: Der 4017 schaltet einen Ausgang auf High, alle anderen liegen auf Low. Das bedeutet du schließt im ungünstigsten Fall einen Ausgang kurz!
@ Pearl Wo soll die Sperrspannung herkommen?
BID = 899031
Das schreibst du doch selbst:
An der Anode der angezündeten LED liegen 12V oder ein bischen weniger, an der Katode immer noch ca. 10V, und die müssen alle übrigen LEDs aushalten.
BID = 899032
Klar wie sacht man den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen danke Perl
Edit: also doch jeder Led einen eigenen R an der Anode spendieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Sep 2013 22:04 ]
BID = 899050
Danke für das Angebot Perl, aber ich werde mich wohl doch für die Widerstände entscheiden, weil ich sowieso eine Zusatzplatine einsetzen muß. Leider habe ich mir 4 ICs zerschossen Weil ich die Spannungsversorgung falsch gepolt hatte. Nach der Korrektur funktionierte die Schaltung auch noch nicht, bis ich feststellte, daß ich alle ICs genau falschherum eingesetzt hatte. Jetzt muß ich erst auf die Lieferung neuer ICs warten, mehr hatte ich leider nicht vorrätig.
Hoffentlich hat der Drahtverhau keine negative Auswirkung.
Ich habe u.A. mal ein Foto von dem Gehäuse angehängt, weil das auch eine Möglichkeit zur Gestaltung einer Frontplatte demonstriert, nämlich mit Transparentpapier und seitenverkehrtem Laserdruck. Aufgeklebt habe ich es mit Sprühkleber.
BID = 899053
Das ist der Fluch der starken Stromversorgungen.
Wären da nur 100mA unterwegs geweesen, was für CMOS ja mehr als ausreichend ist, hätten die ICs es wahrscheinlich überlebt.
So viele habe ich noch nie auf einmal falschrum eingesetzt.
Insgesamt aber wohl mehr.
Kleiner Tipp: Überzieh die Steckhülsen bis einschliesslich einem Stück der Drahtisolation mit Schrumpfschlauch!.
Nicht nur wegen der geringeren Kurzschlußgefahr, sondern vor allem weil die Litzen sonst schnell an dier Übergangsstelle abbrechen.
BID = 899897
Nach kleinen Änderungen in der Schaltung(jede LED hat einen Widerstand erhalten und die beiden Dioden mußte ich ändern, weil Dauerreset anstand), läuft die Schaltung.
Ist zwar ein ziemlicher Drahtverhau geworden, aber ich wollte keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
P.S.
Jetzt fehlt noch die gut durchdachte Mechanik.
BID = 899903
Ist schön genug.
Im Schaltplan ist bei R7 das k verloren gegangen.
Ist das ein Artefakt dieses Malprogramms?
Mit 100 Ohm an dieser Stelle kannst du den T2 nicht ansteuern.
BID = 899911
Das "K" war unter dem benachbarten Widerstand versteckt .
Es fehlte im Plan auch noch der Resettaster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Sep 2013  8:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 794        16.11.2026    18:35
