Analoge TK mit Türklingelfunktion.
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 898958
henryunsen
Der alte Starkströmer hat eine Frage an die millivolt-Kollegen:
Seit langem werkelt bei mir eine ISDN-Anlage von Auerswald mit Türklingelaufschaltung - also Türklingeln an allen Nebenstellen, Türsprechen und (nicht benutzt ) Türöffnen. Alles zur größten Zufriedenheit.
Nun wollte ich das einem Freund auch empfehlen, der ist aber analog versorgt und ich finde keine analoge TK mit 4 oder 6 a/b-s, die das beinhaltet.
Kennt einer so was - sollte aber Tonwahl haben und seben nicht uralt sein.
Henry
BID = 898984
schattenlieger
Moin Henry,
da passt Auerswald Compact 5020, dazu das TSM-Modul oder alternativ zum Modul ein TFS Dialog 201/202. Damit wäre Türklingeln/sprechen dargestellt.
Dazu noch das POTS-Modul , dann hast du auch deinen analogen Amtskopf.
Oder eine Auerswald Compact 3000 analog, mit TFS Dialog Modul und 2x a/b-Modul, dann hast du aber nur 5 a/b-Ports zur Verfügung, einer geht ja beim TFS Dialog bei drauf.
Von Aastra gibt es da auch genug, aber so "kleine" PBX habe ich länger nicht mehr Projektiert, da müsste ich erst mal gucken, was denn passen könnte. Müsste ja schon fast eine Opencom 131 passen...
Soviel als kurzen Überblick, viele Wege führen nach Rom...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 899005
woodi
Auerswald ETS 2006 ist alles drin was Du willst.
Schau mal in Ebay nach.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 899025
schattenlieger
Die ETS ist ja nun schon mehr als abgekündigt. Wenn man schon neu macht, dann doch besser was Richtiges, sofern man das investieren kann.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 899168
woodi
schattenlieger hat am  9 Sep 2013 21:18 geschrieben :
Warum soll ich mir so eine einfache POTS-Anforderung teuer zusammenstellen.
Die Anforderungen sind doch klar umrissen.
4-6 analoge Telefone und Türsprechen, analoges Amt - Fertig.
OK, die ETS wird über eine serielle SSt programmiert und man benötigt ggf. noch einen XP-Rechner.
Geht aber auch alles per Telefon.
Einmal eingestellt und 99% wird nie mehr verändert.
So kenne ich das bei x Kunden.
OK, die Anforderung war auch nicht uralt, aber was soll's.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 10 Sep 2013 23:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493070   Heute : 9633    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    12:09
