FET linearverhalten
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FET linearverhalten
BID = 4659
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich wollte einen FET an einen Spannungsteiler anschliessen, durch den Spannungsteiler die Spannung über den FET einstellen.
Meine Frage ist nun, verhält sich der FET proportional zu seiner Spannung am Eingang??
Also wenn die Spannung am Spannungsteiler um ein 1 Volt sinkt, sinkt die Spannung über den FET im gleichen Verhältnis, übertrieben gesehen???
Ich wollte mit dem FET eine Spannung fest einstellen, wenn die Spannung am Eingang sinkt, sollte der FET dies durch weiters öffnen nachregeln.
Ein FET deswegen weil er kaum Strom Steuerseitig verbraucht.
Ich hoffe ihr habts verstanden.
Freue mich schon auf eure Antworten!
BID = 4683
Wie stark die Spannung über dem FET sinkt, hängt stark vom Innenwiderstand der Spannungsquelle ab.
Die gebräuchlichen N-Kanal-Leistungs FETs wie etwa BUZ10, fangen etwa bei +3V Gate-Source-Spannung an zu leiten, dann steigt der Drainstrom mit etwa 5-10 Ampere pro Volt Gatespannung, sofern die Drainspannung groß genug ist, also etwa 4V oder mehr.
Bei konstanter Gatespannung ist der Drainstrom in diesem Bereich nur wenig von der Drainspannung abhängig. Der FET ist also viel hochohmiger als etwa ein Widerstand, der bei gleicher Spannung diesen Strom fließen lassen würde.
Wenn Du mit Linearität allerdings ohmsches Verhalten der Source-Drain Strecke des FET meinst, etwa um eine NF- oder HF-Spannung verzerrungsarm zu regeln, so ist dasnur bis zu wenigen hundert Millivolt der Fall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530696   Heute : 24693    Gestern : 22653    Online : 516        25.11.2026    22:21
