Miele WaMa W 757
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschaltwerk
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 757 --- Programmschaltwerk
Suche nach Miele Programmschaltwerk
BID = 898402
kallesein
Defekt : Programmschaltwerk
Gerätetyp : W 757
Moin, moin bin brandneu im Forum und habe ein Problem mit meiner Miele Waschmaschine W757, Bj 4/88. Programmwahlschalter läuft nicht durch! Schalter bleibt vor der Position "kurz" bei allen drei Programmen stehen.
Durch einmaliges weiterschalten läuft das Programm weiter. Dieses Weiterschalten ist natürlich lästig, die Mascine ist sonst top in Ordnung.
Was könnte die Ursache sein? Programmschaltwerk defekt?? Hat jemand eine Idee? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.kallesein
BID = 898438
derhammer
Heizt das Gerät?
Sind die Heizungen ok?
BID = 898463
kallesein
Moin,moin, danke schon mal, ja, die Heizung und auch der weitere Programmdurchlauf ist einwandfrei!kallesein
BID = 898869
kallesein
Moin,moin, nun habe ich festgestellt, dass die Heizung im aschvorgang aquch ausgefallen ist.Derhammer mit seiner Nachfrage lag schon genau richtig.Na ja, 25 Jahre ist für eine Miele auch schon eine tolle Leistung. kallesein
BID = 898977
konus
Das Schaltwerk wird so lange angehalten, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.Denn die Maschine weiß ja nicht, wie lange das Erhitzen der Waschlauge dauert.
Ob der Austausch der Heizung noch lohnt, ist Ermessenssache.
Ein geschickter Bastler kann eine Miele lange am Leben erhalten,
denn es gibt häufig gebrauchte Teile im Netz.
BID = 898980
Daniel16121980
Genau so ist es. Dies nennt man Thermostop. Maschine wäscht (Trommeldrehung) weiter,Programm bleibt aber bis Temperatur erreicht ist, stehen
So weit würde ich noch nicht gehen. Zuerst würde ich mal das Heizrelais unter die Lupe nehmen. An unserer W723 war kürzlich eins von zwei Heizrelais defekt. Der Effekt war der gleiche. PGS blieb in Hauptwäsche stehen, Trommel drehte abwechselnd stundenlang weiter, Wasser blieb kalt. Nach ersetzen des Relais war wieder alles in Ordnung. Heizung funktionierte wieder und das PGS lief ganz normal durch.
Daniel16121980
BID = 899078
kallesein
Danke für die genau zutreffenden Anworten, da mir jedoch der Kostenvoranschlag zu hoch war, ich wollte kein Faß ohne Boden aufmachen, habe die Reisleine gezogen. Eine neue Miele steht schon angeschlossen im Keller. Die Monteure des kleinen Elektroladens haben die Gebrauchte mit Freude mitgenommen. Nochmals Danke kallesein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459720   Heute : 15091    Gestern : 20435    Online : 234        22.11.2026    19:06
