Amica WäTro WTA 14301 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Amica WTA 14301 W --- Trommel dreht nicht
Suche nach Amica
BID = 898073
Macman79
Zur Homepage von Macman79
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : WTA 14301 W
S - Nummer : 10801830303230
FD - Nummer : WEEE-Nr. DE43376331 (?)
Typenschild Zeile 1 : Nicht erkennbar bzw. Foto von Aufkleber
Hallo liebe Forenmitglieder,
mein Amica-Wäschetrockner, laut Anleitung Baujahr 2010, funktioniert nicht mehr.
Während eines Trocknungsvorgangs hat die 16A-Sicherung im Verteilerkasten ausgelöst.
Wenn ich am Trockner jetzt Laufzeit wähle und auf "Start" drücke, dreht sich die Trommel nicht mehr.
Wird die Tür geöffnet, geht die Innenbeleuchtung an. Die Geräte-interne Sicherung is ok und hat Durchgang.
Ich habe das Gerät (ausgesteckt) geöffnet, dabei fällt beim Laufzeitschalter(?) eine bräunliche Verfärbung auf, siehe Foto.
Anbei sind Fotos von Typenschild, dem Schaltplan und der verschmorten Stelle.
Über die Suche habe ich bisher nichts zu meinem Problem gefunden.
Wie ist die übliche Vorgehensweise, um den Fehler zu finden?
Viele Grüße und Danke,
Martin
BID = 898074
Macman79
Hier noch das Typenschild...
BID = 898080
prinz.
Kurz und schmerzlos der ist hin.
Kurzschluß im PGS - Reparatur übersteigt selbst wenn man es selber macht den Wert des Gerätes
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 898147
Macman79
Danke für die Einschätzung, Prinz.
Dann wird es wohl eine neue Maschine, seufz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490595   Heute : 7156    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    9:41
