unbekannt Schrittmotorregler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transistor defekt
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt Schrittmotorregler --- Transistor defekt
Suche nach Transistor defekt
BID = 898028
shd2si1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Transistor defekt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Schrittmotorregler
ich bin neu hier und entschuldige mich jetzt schon für irgendeinen Fehler, der mir im Forum garantiert passieren wird.
Ich suchen für eine Schrittmotortreiberplatine einen Transistor im TO-3 Gehäuse. Der Typ ist SDT12302.
Bei Google habe ich folgendes dazu gefunden:
Vceo: 250V
hfe min/max: 10/50 bei Ic= 10A
Vce sat: 1,0V bei Ic=10A
fT min: 20 MHz
Ptot: 220W
Der Transistor ist in der heutigen Zeit faktisch nicht mehr existent.
Daher die Frage: Könnt ihr mir helfen, einen passenden Ersatztyp zu finden?
Vielen Dank im Voraus!!
Grüße
Daniel
BID = 898031
Laut dem Datenblatt http://www.solitrondevices.com/Gene.....5.pdf haben BUW73, 2N6561, 2N6563 vergleichbate Chips.
BID = 898045
shd2si1
Das Datenblatt kenne ich schon.
Die sind aber bei den üblichen Verdächtigen genauso NICHT zu bekommen
Grüße
Daniel
BID = 898048
Wie schön, daß du das jetzt schon verrätst.
Ich werde dann jedenfalls nicht mehr herum suchen, was du sonst noch so weisst.
BID = 898051
shd2si1
Daher meine Entschuldigung am Anfang des Themas
Als braver Forennutzer sehe ich es als selbstverständlich an, erstmal selber zu suchen bevor ich andere für mich arbeiten lasse.
Ich dachte das wäre allgemein so.
Die Datenblätter unter http://www.datasheetarchive.com/SDT12302-datasheet.html habe ich auch schon studiert. Die dort beschriebenen Alternativen sind ebenso nicht zu bekommen.
Meine durchsuchten Quellen sind: RS, Farnell, Reichelt, Conrad, Distrelec und Perl.
Grüße
Daniel
PS: Habe bitte Nachsicht
BID = 898060
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst ja mal dort anfragen:
http://www.eurotech.co.uk/dynamic/d.....FFICE
Wenn Du möchtest kann ich meine Broker in Asien und USA damit beschäftigen.
Billig wird es aber nicht, dass weiß ich aus Erfahrung.
BID = 898065
Das steht ja da:
OUR MINIMUM ORDER VALUE IS £100 GBP, €125 EURO, $150 USD
Wenn das mechanisch machbar ist, würde ich einen von diesen in Betracht ziehen: http://www.pollin.de/shop/downloads/D130555D.PDF
http://www.pollin.de/shop/downloads/D130556D.PDF
http://www.pollin.de/shop/downloads/D130451D.PDF
Natürlich muß man dafür die tatsächlich vorliegenden Betriebsverhältnisse kennen und die Datenblätter in dieser Hinsicht mit Verstand durchsehen.
BID = 898123
nabruxas
Monitorspezialist
Ich meinte damit nicht den Link im speziellen, sondern das sich Broker ihre Arbeit gut zahlen lassen.
BID = 898160
shd2si1
Hallo Perl,
Danke für deine Antwort.
Ich habe bei mir mal geschaut. Wenn ich auf das TO-3 Gehäuse nicht angewiesen wäre, hätte ich hier noch mehrere TIP55A und S2000A3.
Datenblätter sind unter:
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Habe ich bei den beiden etwas gravierendes übersehen, ausser das beide nicht ganz an die IC=10A rankommen?
Grüße
Daniel
BID = 898166
shd2si1
Hallo nochmal,
bei weiteren Suchen habe ich bei Farnell noch diesen hier gefunden: 2N6259. Datenblatt hier:
http://www.nteinc.com/specs/300to399/pdf/nte388.pdf
Hätte den Vorteil das der direkt im TO-3 Gehäuse wäre.
Was meint ihr?
Grüße
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531219   Heute : 25216    Gestern : 22653    Online : 517        25.11.2026    22:55
