Metrix Wärmezähler 230-mmx Batteriewechsel
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: metrix (16)
BID = 898006
koala2124
Ich wurde heute angefragt, ob es möglich ist bei einem Metrix 230-mmx Wärmezähler die Lithiumbatterie zu wechseln.
Der Hersteller Garantiert eine Lebensdauer von 10 Jahren, die ist nun erreicht und es müsste ein neuer Zähler gekauft werden (der Hersteller sagt ein Wechsel sei nicht möglich). Da dies natürlich erheblich teurer ist als die verbaute Batterie (SANYO Laser Lithium CR 17450SE 3V), wäre es eine Überlegung wert.
Gründe dagegen wäre, dass man das Gerät nicht öffnen darf, da dies als Sabotage am Zähler gewertet werden könnte oder so ähnlich.
Wisst Ihr dazu etwas genaueres dazu?
Besten Dank für eure Hilfe.
PS: Im Anhang ein Bild der Rückseite und die Gebrauchsanweisung.
PDF anzeigen
BID = 898036
Ob es möglich ist, ist eine Sache, ob du es darfst, eine andere.
Nicht Sabotage, sondern Urkundenfälschung.
Schliesslich geht es bei den Zählerständen normalerweise um viel Geld.
Du solltest damit rechnen, daß die Elektronik sich das Öffnen und /oder Abklemmen der Versorgung merkt und dann nur noch vom Hersteller wiederbelebt werden kann.
BID = 898077
koala2124
Danke für deine Antwort perl.
Leider habe ich mir schon gedacht, dass ich die Batterie nicht wechseln darf. Ist für den Hersteller ja auch besser ein neuer Zähler zu verkaufen als nur ein Batteriewechsel anzubieten. Aber das ist ein anderes Thema.
BID = 898081
prinz.
Wenn Du den alten nicht zurückschicken mußt einfach ausprobieren
entweder funktioniert oder nicht, dann mußt Du einen neuen kaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 898089
high_speed
Mann sollte auch bedenken, dass Messeinrichtungen für Verrechnungszwecke geeicht sein müssen. Bei neueren Messeinrichtungen findet man alternativ das MID Logo mit dem Jahr der Produktion. Je nach Messeinrichtung existieren unterschiedliche Eichfristen.
Bei einem Zähler für elektrische Energie, der nach dem Ferrarisprinzip arbeitet, beträgt sie 16 Jahre (direkt messend), ein elektronischer muss alle 8 Jahre zum Eichamt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Eichung
Bei dem Wärmemengenzähler beträgt die Frist 5 Jahre.
Das Verwenden von ungeeichten Messeinrichtungen für Verrechnungszwecke stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit bis zu 10 000€ geahndet werden.
http://www.gesetze-im-internet.de/eichg/__19.html
In der Schweiz wird es wohl ähnliche Regelungen geben.
Edit
CH: Verordnung über Messgeräte für thermische Energie
http://www.lexfind.ch/dtah/17977/2/941.231.de.pdf
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 31 Aug 2013 11:21 ]
BID = 898101
koala2124
Danke für die vielen Informationen, ihr habt mir sehr geholfen.
Ich werde dem Besitzer nahelegen einen neuen Zähler zu erstehen. Ist wohl die beste (und sicherste) Methode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 523        16.11.2026    20:16
