Kleines Fehlersuchbild
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 897998
Hier mal eine aktuell noch im Betrieb befindliche "Verteilung".
Wer findet die Fehler?
Alle Stromkreise laufen über den im Bild sichtbaren FI, der mit 40 A vorgesichert ist.
BID = 898016
123abc
Was hat auf Klemme 14 vom Schütz ein N zu suchen ?
123abc
BID = 898017
Da gibt es noch viel gravierende Fehler als die falsche Adernfarbe der Selbsthaltung
Dieses Schütz ist über Notaus geschaltet und schaltet alle Steckdosen frei.
Aber Fehler 1 gefunden
BID = 898018
123abc
Fi unten links, der Kabelschuh hat die gleich Farbe wie alle anderen am Fi. Dort sind aber 2 Adern drin. Da passt vom Kabelschuh nicht.
123abc
BID = 898019
Die Adern sind 2,5mm² und da sind 6mm² Adernendhülsen unschön aber noch tolerierbar.
Ein gravierender Fehler springt förmlich ins Auge.
Edit: bei den Bildern wurde keine Abdeckung entfernt das Bild zeigt sich so nach öffnen des Schranks
Edit2: Die Tür habe ich mit Absicht weggelassen die sieht noch schlimmer aus, da existiert gar kein.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Aug 2013 19:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Aug 2013 19:03 ]
BID = 898020
Hier mal ein Ausschnitt!
BID = 898021
123abc
Die Klemmen am schütz sind offen, nicht schon aber naja.
Das Klebeband soll wohl den Fingerschutz darstellen.
Mit meinen schlechten Augen sieht es aus als wenn die Querschnitte verjüngt werden.
Wenn der Fi von oben eingespeist wurde, vermisse ich die Absicherung der linken Ader welche wohl zur Tür geht.
123abc
BID = 898022
123abc
Der Ausschnitt ist genauso unscharf wie das ganze Bild
BID = 898023
Bingo unzulässig Isoband ist kein zulässiger Berührungsschutz im Handbereich !
Du bist auf dem richtigen weg da ist noch mehr im Argen! Unter der Abdeckung sind keine isolierten Schienen die sind blank auf voller Länge! Das gab beim entfernen der Abdeckung eine böse Überraschung
Naja mit dem Handy ging es nicht besser aber man erkennt den Fehler an der Farbe! Wie gesagt der RCD ist für alle Stromkreise da zuständig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Aug 2013 19:17 ]
BID = 898029
123abc
Ist auf dem Ausschnitt eine Grün/Gelbe Ader mit an der N-Schiene ?
BID = 898030
War beim ersten Blick auch meine Vermutung, aber beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus das der Pe unter der N-Schiene mit einer Blechtreibschraube auf die Hutschiene geht und natürlich völlig locker war! Abgeschnitten! Adernendhülse drauf und auf die erste PE-Klemme aufgelegt. Fehler beseitigt.
Aber auf den Reihenklemmen gibt es noch einen Fehler(dabei meine ich nicht die fehlerhafte blaue Brücke) und der letzte verbleibende Fehler springt ins Auge.
BID = 898032
Hier mal die Fehler eingekreist
BID = 898035
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Was hast Du gegen die wunderschönen Poppnieten?
Kann halt nicht jeder so gut wie Otiffany Kunststoff mit Aceton zusammenkleben...
Aber im Ernst - der "Erbauer" dieser Verteilung gehört gevierteilt - mindestens!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Aug 2013 20:01 ]
BID = 898037
123abc
Da sieht man wieder wie man im laufe der Jahre abstumpft.
Die Popnieten habe ich natürlich auch gesehen aber nicht als Fehler gesehen.
Selbst das I-Band war ein Schuss ins blaue.
Es kommt eben immer darauf an was man suchen und finden soll oder will.
123abc
BID = 898038
Das ist noch die Light Variante Eine HV habe ich erst nach vollständiger Abschaltung geöffnet, die Fehler protokolliert und zu mindestens erst mal für Berührungschutz durch grobes abschotten hergestellt.(1,9 m *0,90m Acryl vor die Betriebsmittel und Schrank ohne Abdeckung durch zusätzliches Vorhängeschloss verschlossen) Diese Verteilung wird umgehend ersetzt!
Baujahr 1971 !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 711        16.11.2026    18:45
