Samsung LCD-FS LE37M86BDX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Baut keine Spannung auf
Serverzeit: 02 11 2026  21:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37M86BDX --- Baut keine Spannung auf
Suche nach Samsung
BID = 897933
ifeelit
Geräteart : LCD TV
Defekt : Baut keine Spannung auf
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37M86BDX
Chassis : BN44-00157A
ich habe hier ein Netzteil BN44-00157A aus einem defekten TV. Sekundärseitig waren 5 Kondensatoren aufgebläht/defekt, diese habe ich ersetzt. Dennoch funktioniert das Netzteil noch nicht. Die Standyby Lampe leuchtet rot. Die Spannungen für den Inverter steigen langsam auf ca. 7V an und brechen dann zusammen. Auch die 12V fürs Mainboard werden nicht gehalten. Man kann die Drossel hören wie sie im Abstand von ca. 5 Sekunden brummt. Jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße
Klemens
P.S. Hab keinen Schaltplan.
BID = 898003
tobi1983
Ähnelt das von mir abgebildete Netzteil Deinem? Wenn ja, kreise mal die 5 Elko´s ein, die Du gewechselt hast... Prüfe alle Elko´s messtechnisch... Vorallem die an den Kühlkörpern.
Das Foto ist qualitativ schlecht, ich weiß. Dient aber nur als Anhaltspunkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Aug 2013 16:49 ]
BID = 898004
tobi1983
Foto
BID = 898280
ifeelit
im Anhang das Bild mit den eingekreisten Kondensatoren.
BID = 898285
Gunkelsepp
Zusätzlich zu den übrigen Elkos und dem Hochvolt-Elko würde ich auch mal die 2 gelben Folienkondensatoren rechts im Bild messen.
Wenn diese Kapazitätsverlust aufweisen, dann am besten mit Kondensatoren von Wima ersetzen (falls das Rastermaß passt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunkelsepp am  2 Sep 2013  9:57 ]
BID = 898313
tobi1983
Die noch zu prüfenden Elko´s habe ich Dir blau eingekreist. "Gunkelsepp" meint die hier grün eingekreisten C´s. Die gelben Folienkondensatoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  2 Sep 2013 17:08 ]
BID = 898315
tobi1983
Mist, wieder Foto im Anhang vergessen...
BID = 898333
ifeelit
habe mal zur Sicherheit die 4 Elkos oben links ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Die anderen Kondensatoren hab ich überprüft und sind in Ordnung.
Habe das Netzteil nochmal angeschlossen. Der Trafo in der Mitte gibt so komische Quietschgeräusche von sich, die sich alle 5 Sekunden wiederholen, ich habe mich wohl getäuscht, es ist nicht die Drossel. Glaubt ihr, da könnte was defekt sein? Das scheint mir eher unwahrscheinlich...
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ifeelit am  2 Sep 2013 20:41 ]
BID = 898343
tobi1983
Da ist ein Schluss drauf... Prüfe alle Dioden und Transistoren im primären NT Bereich.
BID = 898372
ifeelit
habe alle Dioden und Transistoren überprüft (bis auf die SMD Dioden und die IC's).
Ich habe einen Schaltplan gefunden. Kann ich vielleicht ein paar Spannungen an ICM801 messen, die mich weiterbringen?
Grüße
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085333   Heute : 63696    Gestern : 74163    Online : 479        2.11.2026    21:55
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
