Siemens WaMa A 14-16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens A 14-16 --- Trommel
Suche nach Siemens Trommel
BID = 897818
miezi
Defekt : Trommel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : A 14-16
S - Nummer : E-Nr:WM14A162/13
FD - Nummer : FD 8902 102769
Hallo zusammen
Ich brauche dringend Euren Rat zu meiner Waschmaschine:
Vor ca. 4 Wochen wollte ich meine mit 30 °! gewaschene Wäsche aus der Trommel nehmen. Beim Öffnen kamen Rauchwolken aus der Maschine und es roch verbrannt. Ein Schaden, etwas angeschmoktes, war nicht zu erkennen. Eine Sicherung ist nicht "geflogen". Mein Sohn hat die Maschine untersucht und ebenfalls nichts festgestellt.
Ich habe sie unter Beobachtung dann wieder eingeschaltet. Keine besonderen Vorkommnisse, keine Rauchentwicklung. Dafür macht die Trommel, natürlich vor allem im Spül- und Schleudergang, ein Geräusch, als wenn sie irgendwo anschlägt. Dieses Geräusch tritt allerdings nur auf, wenn sie nach links dreht.
Der heute herbeigerufene Techniker drehte einmal am Programmschalter, Wasser lief ein, Wasser wurde abgepumpt, die Tür geöffnet, an der Trommel gewackelt - stellte einen Trommelschaden fest.Reparaturkosten 250 Euro.
Meine Fragen: kann eine 4 Jahre alte Maschine einen Trommelschaden haben?
Die Maschine wurde nicht übermäßig beansprucht.
Was könnte evtl. an der Maschine sonst sein?
Lohnt sich die Reparatur oder sollte ich besser gleich eine neue kaufen?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 897854
derhammer
Natürlich kann ein 4Jahre altes oder junges Gerät einen deratigen Schaden haben.
Ich würde den Riemen entfernen und Trommel und Motor voneinander getrennt prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500457   Heute : 17024    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    19:33
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
