Homecast Digital-RX HS5101 CI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bootet ständig neu
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Homecast HS5101 CI --- bootet ständig neu
Suche nach Homecast
BID = 897799
didi21at
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : bootet ständig neu
Hersteller : Homecast
Gerätetyp : HS5101 CI
Ich habe ein Problem mit meinem SAT Receiver HS5101CI!
Er bootet ständig neu!
In einem anderen Forum und auch hier konnte ich als Problem den Elko C13 identifizieren.
Dieses Teil habe ich herausgelötet, er dürfte tatsächlich schuld an dem Problem sein, sieht auf der Platine so aus als wenn er ausgeronnen wäre.
Allerdings steht überall dass der Elko ein 1000 µF Kondensator mit 10 V, 105 Grad C sein soll.
Dieser Link wurde als Kaufempfehlung gegeben:
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....-10-V
Meiner hat allerdings 2200 µF, 10V, 105 Grad C.
Welches Erstzteil soll ich da nehmen? Ich denke doch, dass ich das gleiche Bauteil wieder einbauen sollte, dass ich rausgenommen habe...?
Kann ich da jeden Kondenstaor mit diesen Spezifikationen nehmen, oder muss das ein spezieller Hochfrequenz-Elko sein? (Der Verkäufer beim Conrad hat gemeint, er habe keine "Hochfrequenz-Elkos" lagernd.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 898050
tobi1983
Mach am besten wieder einen 2200 μF / 10 V rein. Hochfrequent hin oder her - Geschwätz! Handelsüblichen Elko mit den Werten, Bauform radial und 105 °C. Da der Elko eher als Siebung/Glättung und nicht als frequenzbestimmendes Glied arbeitet, darf die Kapazität schon abweichen.
Bau die Originalwerte ein und gut is. Achte auf die Polung! Miss prophylaktisch gleich alle Elko´s im Netzteil durch und tausche Sie bei Bedarf aus. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Hopps gehen...
BID = 898082
didi21at
Danke für Deine Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248983   Heute : 4058    Gestern : 7559    Online : 496        11.11.2026    16:53
