Technics Verst SU-V4A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neuer STK brennt durch
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-V4A --- Neuer STK brennt durch
Suche nach Technics
BID = 897678
AnthonyP
Geräteart : Verstärker
Defekt : Neuer STK brennt durch
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-V4A
Hallo liebe Forums-User,
ich bin ein großen Vintage Hifi-Fan und sammle vornehmlich alte Luxman-Geräte. Aber auch an meinen Jungendgeräten habe ich viel Spaß. Arbeite im Marketing und haben viel Freude an diesem Ausgleich. Habe mich in den vergangenen Jahre ein wenig eingearbeitet und auch schon viele Fehler finden und reparieren können. Allerdings Pläne lesen kann ich gar nicht. Ich finde Fehler durch Messen und (seitenweises) tauschen.
Bei der Suche nach hilfreichen Infos zu meinem defekten Technics SU-V4A bin ich auf einen tollen Thread hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html gestoßen und hoffe, dass auch mir jemand mit mehr Ahnung als ich sie habe, helfen kann.
Ich habe bereits schon einmal einen SU-V4A erfolgreich repariert. Da war einfach der STK durch Überspannung am Eingang gestorben. Jetzt wollte ich aus Freude am Löten noch mal einen reparieren. Schnell war klar, der STK im rechten Kanal ist tot (ausgelötet und Schutzschaltung gab frei).
Habe einen neuen STK eingelötet und das Gerät lief auch im Prinzip. Brach aber bei etwas lauterer Wiedergabe zusaammen. Sprich Schutzschaltung sprang an. Wurde besser bei zunehmender Temperatur. Ich fand heraus, dass zwei Schottky-Dioden am STK durch waren.
Dann habe ich einmal einen Kurzschluss beim Ruhestrom einstellen mit einem unisolierten Schraubendreher gehabt (ja ja..), STK durch, einen weiteren durch zu schnelles Drehen am Ruhestrom zerschossen (komisch) und einen angeknackst, sprich 2 Volt Offset am Ausgang.
Danach Ruhestrom auf „Werkseinstellung“ neuen STK rein und Gerät lief sehr gut. Allerdings nur 5 Minuten, dann war STK im rechten Kanal wieder tot.
Jetzt frage ich mich, ob diese Billig-STKs einfach Müll sind und es gar nicht am Gerät oder mir liegt?
Habe beide Kanäle mal ohne STK durchgemessen und folgende Werte notiert.
Könnt Ihr daran eventuell schon etwas entdecken?
PIN Rechts Links
- 1 V / 0 V Ruhestrom ohne STK
16 -45,6 / -45,5
15 -49 / -49
14 -50,3 / -50,4
13 1,25 / 0,96
12 -1,47 / -0,99
11 21,52 / 21,78
10 -22 / -21,4
09 0 / 0
08 21,8 / 22. 0
07 0 / 0
06 -22,3 / -21,68
05 -50,8 / -50,8
04 0 / 0
03 1,22 / 1,08
02 -0,0014 / 0,0013
01 50,4 / 50,3
rechts ist der letzte STK gestorben
Pin 1 und 5 sind die Betriebsspannung. Pin 2,3,4 die Emmitterwiederstände.
Gemäß den Tipps im anderen Forum habe ich fast alle Widerstände und Dioden gemessen und nichts auffälliges finden können.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen lieben Dank
Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    13:01
