Samsung LCD-FS LE40C650L1WXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summen bei HDMI
Serverzeit: 31 10 2026  23:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40C650L1WXZG --- Summen bei HDMI
Suche nach Samsung
BID = 897559
useload
Geräteart : LCD TV
Defekt : Summen bei HDMI
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40C650L1WXZG
ich habe folgendes Problem:
mein LE40C650L1WXZG LCD Summt bei HDMI, vielleicht könnte mir der ein oder andere eine kleine Hilfestellung geben woran dies liegen könnte, weil das ganze ist sehr Nervig.
Vor Ablauf der Garantie vor fast einem Jahr, wurde von Samsung das LCD, LVDS Kabel, Mainboard und Netzteil getauscht.
Ist beim LCD Panel eigentlich das Inverter Board dabei?!
Ich habe bisher im Netz gelesen, dass es Möglicherweise das Interverboard sein könnte.
Ich habe das Problem, das wenn ich meinen BD-Player starte das Summen anfängt, dann relativ gleich wieder aufhört und starte ich die Bluray es wieder anfängt, also wenn ich nur im Menü des Players bin ohne was zu machen kommt kein Summen. Das ganze ist auch nicht Lautstärke abhängig, es ist dabei egal wie laut oder leise der Ton ist, selbst auf lautlos kannst du dich vor den TV stellen und hörst es.
Was könnte das sein??
Bisher kenne ich dieses Summen von defekten Stecker Netzteilen, ganz widerliches Geräusch.
Habe jetzt auch folgende Erkenntnis gemacht, das ganze ist scheinbar nur bei Full HD per HDMI und ganz egal bei welchem Gerät, was mich aber wundert ist, wenn ich den Laptop per HDMI Anschließe und mit einer 1600x Auflösung summt es auch.
Stelle ich in jedem fall die Energiesparmoduseinstellung "Bild auf aus" ist absolute Ruhe.
Eventuell nun doch der Inverter?!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Danke vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: useload am 26 Aug 2013  0:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193950049   Heute : 67225    Gestern : 41403    Online : 437        31.10.2026    23:06
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
