Löschdiode / Freilaufdiode für hohe Leistung
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löschdiode (16) freilaufdiode (861)
BID = 897134
:andi:
Es sollen 24VDC-Elektromagneten (40W) entstört werden. In den Relais sieht man ein beachtliches Ausschaltblitzen. Der Lieferant für die Löschglieder ist im Rückstand und ich will die Relais schonen.
Kann ich als Übergangslösung mit einer normalen Diode wie 1N4004 arbeiten, oder ist die Induktionsleistung aus dem Magneten zu groß?
Bisher hab ich die Dioden nur für kleine Relais verwendet.
Danke!
BID = 897135
Du kannst eine solche Diode verwenden, und die im Magnetfeld gespeicherte Energie stellt auch kein Problem dar.
Problematisch kann aber die Abfallverzägerung sein, die du so verursachst.
Wenn das ein Thema ist, solltest du die Diode mit einem Widerstand in Reihe schalten.
Als erste Näherung kann man den Widerstandswert in etwa gleich dem Ohmschen Widerstand der Magnetspule wählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Aug 2013 15:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502182   Heute : 18750    Gestern : 16862    Online : 851        24.11.2026    21:05
