NAD TUN Stereo Tuner 4300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Senderspeicher defekt
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN NAD Stereo Tuner 4300 --- Senderspeicher defekt
BID = 897097
Kackel
Geräteart : Tuner
Defekt : Senderspeicher defekt
Hersteller : NAD
Gerätetyp : Stereo Tuner 4300
ich habe eine Frage ans Forum:
Die Senderspeicher meines NAD Tuners 4300 funktionieren nicht mehr.
Daher habe ich den dafür zuständigen defekten Kondensator ausgelötet und benötige nun einen Neuen. Da das Originalteil nicht mehr lieferbar ist, hat man mir eine Alternative angeboten. Nun würde ich gerne wissen, ob dieser auch kompatibel ist, da nicht alle technischen Daten identisch sind.
Der im Gerät befindliche Originalkondensator war der Folgende (siehe Datenblatt S. 28):
NEC-TOKIN Supercap 5,5V FS0,047F
Teil Nr: FS0H 473Z
Charge System: 0,047F
Discharge System: 0,072F
Max ESR at 1kHz: 40 Ohm
Max Current at 30 min at 1kHz: 0,071mA
Die angebotene Alternative ist der Folgende (siehe angehängtes Datenblatt):
Panasonic Goldcap SD Series
Teil Nr. EECS0HD473
Kapazität 0,047F
Spannung: 5,5V
Innerer Widerstand bei 1kHz: <= 120 Ohm
Kann ich den für mein Gerät verwenden? Die Widerstandsdaten sind ja nicht identisch.
Kann mir jemand meine Frage beantworten, oder kennt jemand einen kompatiblen Goldcap Kondensator, den ich in meinen Tuner einbauen kann.
Schon mal vielen Dank für jede hilfreiche Antwort
Viele Grüße
Axel
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 897099
Ich hab von dem Gerät jetzt nicht wirklich Ahnung,aber:
Der Cap muß ja nur genug "Ladungsenergie" haben damit der Speicher nicht alles vergisst.
Und so lange Kapazität und Spannung übereinstimmen,dürfte der Rest so ziemlich Bockwurscht sein.
Normalerweise sollte es auch nicht schaden,wenn die Kapazität etwas höher wäre.
Kann sich der Speicher länger was merken...
BID = 897100
Achte aber auf die Bauform, die gibt es in verschiedenen Größen bei gleichen Werten!
Siehe Foto:
BID = 897105
Der Innenwiderstand bei 1kHz kann dir ziemlich egal sein, du legst ja eine Gleichspannung an. Der Originalkondensator ist aber auch zu bekommen, aber wie gesagt, in deinem Fall interessiert die Spannung und die Kapazität, wobei letztere auch etwas größer sein darf.
BID = 897193
Kackel
Vielen Dank für Eure schnellen, hilfreichen Infos!
Teil ist bestellt!
Hab noch in Erfahrung gebracht, daß ein höherer ESR Wert eine stärkere Hitzeentwicklung des Kondensators mit sich bringt und dadurch bei höheren Betriebstemperaturen die Lebensdauer im Vergleich zum einem Kondensator mit niedrigem ESR Wert verkürzt ist.
Dies dürfte aber für meinen Einsatzzweck nicht wirklich relevant sein.
Außerdem gab es die nur im 10er Pack, also für den Fall der Fälle ist vorgesorgt.
Viele Grüße ins Forum
Axel
BID = 897206
Die gibt es auch einzeln. Vorsorgen ist da auch keine gute Idee. Überlagerte Altbestände findest du auch im Zehnerpack bei ebay.
BID = 897207
Oder bei Pollin...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494456   Heute : 11019    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    13:39
