Miele WaMa W3521
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung im Programm
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3521 --- Störung im Programm
Suche nach Miele
BID = 896891
riniphil
Defekt : Störung im Programm
Gerätetyp : W3521
FD - Nummer : 00/68861565
Hallo miteinander
ich habe eine Miele W3521 (in der CH W35-21) die folgende Fehler aufzeigt:
Nach Einschalten der Maschine blinkt permanent "verriegelt" ; nach Auswahl des Programmes startet die Maschine. Es blinkt jedoch immer die Anzeige "Waschen" und "verriegelt".
Wenn ich das Programm Buntwäsche kalt starte, läuft das komplette Programm durch ; wenn jedoch zb. mit 40 Grad, dann bleibt die Maschine wie
im Programm hängen. Ich tippe darauf, dass die Heizung defekt ist.
Am Schluss kann die Wäsche nur durch die Notöffnung entnommen werden ; über die Taste "Türe" geht gar nichts.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Grüsse aus der Schweiz
Phil
BID = 896935
shotty
Hallo Phil,
NTC durchmessen und die Anschlusskabel vom NTC überprüfen.
shotty
BID = 897687
riniphil
Hallo Shotty
vielen Dank für den Tipp. NTC gemessen und Kabel geprüft, io.
Ich habe noch einen weiteren Test gemacht: Ich habe Buntwäsche mit 40 Grad
laufen lassen und warmes/heisses Wasser einlaufen lassen. So ist die Maschine durchgelaufen. Also funktioniert der NTC. Hast du sonst noch einen Tipp ?
Liebe Grüsse - Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: riniphil am 27 Aug 2013 11:00 ]
BID = 897835
shotty
Hallo Phil,
Heizung durchmessen, ob diese noch in Ordnung ist.
Welchen Wert hatte der NTC ?
Überprüfen, ob Netzspannung am Heizkörper ankommt, wenn die Heizung in Ordnung ist.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 178        29.11.2026    9:42
