Miele WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlendes Kabel
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader --- Fehlendes Kabel
Suche nach Miele Frontlader Miele Frontlader
BID = 896805
Daniel16121980
Defekt : Fehlendes Kabel
Gerätetyp : Frontlader
Hallo Experten,
ich habe eine Miele Novotronic W907. An dieser Maschine fehlt leider das rote 2 adrige Kabel, welches vom Drucktastenschalter zum Trafo auf der Steuerelektronik geht. Es scheint ein Kabel für die Stromversorgung der Ringschalterbeleuchtung zu sein.
Ich habe bislang schon im Internet und im bunten Auktionshaus nachgesehen. Ich kann leider nirgends solch ein Kabel finden. Da ja keines mehr in der Maschine war, kann ich auch keine Teilenummer etc. nennen.
Kann mir jemand von euch sagen wo man so etwas findet oder hat gar eines zu liegen was nicht benötigt würde ? Ich bin euch überaus Dankbar für eure Hilfe.
Edit:
Gemeint ist das rote 2 adrige Kabel auf dem Bild im Anhang.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 17 Aug 2013 22:34 ]
BID = 896936
shotty
Hallo Daniel,
Kupferdiebe??
Normal verschwinden bei einer Miele keine Kabel(und auch keine Socken).
Teile Nummer 4003030.
shotty
BID = 896947
Daniel16121980
Hallo Shotty,
Kupferdiebe kann man, denke ich, ausschließen. Ich weiß nicht, der wievielte Besitzer ich von dieser Maschine bin. Vorher jedenfalls war sie im Besitz einer Studenten WG und da wird ja einiges an Wäsche gewaschen. Ich Vermute das zu früherer Zeit schon mal etwas mit der Maschine nicht in Ordnung gewesen sein muss, weshalb das Kabel wohl vom Reparateur vergessen wurde wieder anzuschließen. Ich habe auch schon alles und jeden Winkel in der Maschine abgesucht aber es ist einfach nirgends zu Finden.
Ich habe gerade mal mit der Teilenummer im Netz gesucht. Das einzige was ich zu der Nummer finden konnte wat ein gegenstand mit der Artikelbezeichnung: Nockenschalter. Ist das so Richtig ? Leider war kein Bild dabei.
Daniel16121980
BID = 897037
Daniel16121980
Ich nochmal,
habe heut mal mit dem örtlichen Mielehändler telefoniert. Die genannte Teilenummer ist richtig. Er nannte unter der Teilenummer den Begriff: Teil-Kabelbaum. Kosten soll er 15 Euro und paar verquetschte plus MwSt, also knapp 20 Euro.
Ich sage schon mal Danke für die Teilenummer.
Falls einer der Mitleser so ein Kabel vielleicht doch in seinem Fundus hat und es nicht mehr braucht (Maschinenschaden etc.) möge er sich bitte bei mir melden sofern er es billiger anbieten kann.
Daniel16121980
BID = 897081
shotty
Hallo Daniel,
glaubst Du, ich gebe falsche Teilenummern an??
Das würde ja nun gar keinen Sinn ergeben.
shotty
BID = 897124
Daniel16121980
Hallo Shotty,
nein, das Dachte ich nicht. Um Gottes willen. Ich glaubte anfänglich nur, das ich vielleicht das gesuchte Teil falsch beschrieben hätte, dann hätte es ja zur falschen Ersatzteilnennung kommen können.
In einem anderen Forum, wo man auch mithilfe der Artikelnummer oder Typbezeichnung nach Ersatzteilen suchen kann, kam mit der genannten Teilenummer als Suchergebniss der Begriff Nockenschalter heraus. Das konnte bestimmt nicht stimmen. Deshalb habe ich beim örtlichen Mielehändler angerufen und diesem die Teilenummer gegeben. Dieser Bestätigte dann als Artikel den Miele Teil-Kabelbaum.
Also, alles gut. Sorry wenn das von mir etwas unglücklich rüber gekommen war. Ich Danke dir wirklich für die Teilenummer.
Daniel16121980
BID = 897157
shotty
Hallo Daniel,
nee nee, alles Gut. War nur ein spontaner Beitrag von mir.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 228        29.11.2026    11:12
