Bauknecht WäTro TK CARE 6B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK CARE 6B --- heizt nicht richtig
Suche nach Bauknecht CARE heizt nicht richtig
BID = 896561
Tellis
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK CARE 6B
S - Nummer : 8560 674 03270
Typenschild Zeile 1 : 8560 674 03271
Typenschild Zeile 2 : 07 0851 118967
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Helfer ich habe folgendes Problem:
Der Trockner heizt nicht richtig.
Ich habe ihn heute aufgeschraubt und folgende Bereiche mit einem kräftigen Wasserstrahl gereinigt...
Flusensieb + Schacht,
Wärmetauscher + Schacht,
Heizelement und der Schacht soweit es ging,
Wasserbehälter + Pumpe.
Es gab überall relativ viel Dreck.
Die Trommel des Trockners dreht sich ganz normal und auch das Wasser wird ordentlich in den Kondenswasserbehälter gepumpt. Durch den Wärmetauscher kommt ein kräftiger, eher kühler Luftstrom. Wenn man nach einer Weile den Trockner öffnet ist die feuchte Wäsche bestenfalls lauwarm.
Wenn ich das Heizelement abmontiere und ihn starte glühen (ich glaube fast alle) Drähte orange und nach wenigen Sekunden wird es abgeschaltet - sollte ja soweit auch okay sein da ja der Luftstrom fehlt. Der Schacht in dem das Heizelement in dem Moment fehlt hat eine ordentliche Luftbewegung.
Im Augenblick habe ich nur noch die Idee ein neues Heizelement zu kaufen da ich in einem Forum las dass die Thermostate gerne mal kaputt gehen... aber da ja das aktuelle auch heiß wird, fürchte ich damit nicht zum Erfolg zu kommen. Wer hat eine Idee?
Anbei noch zwei Bilder, das erste mit dem Typenschild und das zweite ist der Aufkleber des Heizelements.
BID = 896569
derhammer
Wie lang ist die Heizphase?
Laufen die Programme komplett durch?
Läuft der Lüfter?
Wie hoch ist die Stromaufnahme im Heizbetrieb?
BID = 896577
Tellis
>> Wenn das Heizelement abmontiert ist glühen die Drähte kurz auf und danach tut sich da nichts mehr. Immer wenn ich ein Programm starte, lässt sich das zu Beginn beobachten. Wenn das Heizelement montiert ist, scheint es nicht anders zu sein da die Außenseite nicht warm wird wenn ich mit der Hand dran bin.
>> Gestern lief der Trockner mehrere Stunden ohne sich abzuschalten. Er war auf Extratrocken eingestellt. Es war Wasser im Kondenswasserbehälter aber die Wäsche war noch feucht/nass und nur lauwarm.
Läuft der Lüfter?
>> Ja der Luftstrom aus dem Wärmetauscher ist wie gesagt kräftig und kontinuierlich.
>> Hier bin ich überfragt. Falls es keine andere Möglichkeit gibt hole ich mir gern ein Multimeter, dafür bräuchte ich aber eine kurze Erklärung wie genau das funktioniert... also ob ich die Teile ausbauen muss oder ob ich das Heizelement im Trockner montiert bei laufendem Betrieb testen kann.
BID = 896600
derhammer
Hole dir aus dem Baumarkt ein Energiemeßgerät für die Steckdose zum Zwischenstecken.
Dann kann man auch die Heizzeit prüfen.
Multimeter zus. ist auch gut zum Messen der Spannung und Widerstand.
BID = 896604
Tellis
Wenn ich es richtig verstanden habe sitzen am Heizelement 4 Thermostate.
Ist es technisch möglich, dass ein Thermostat kaputt ist und er dennoch wie beschrieben beim Programmstart für wenige Sekunden heizt? Oder müssen die Thermostate ganz sein damit er heizen kann?
Ein Bekannter sagte mir eben es gäbe bei Trocknern eine Sicherung die mal gern schaltet wenn der Trockner bedingt durch Schmutz zu heiß geworden ist. Hat das Modell so etwas tatsächlich? Falls ja wäre ich über eine kurze Beschreibung dankbar wo ich die Sicherung finden und was ich da machen kann.
BID = 896615
Schnurzel
Die "Thermostate" sind keine Thermostate sondern NTCs.
Bei deinem Gerät könnte ein Problem der Restfeuchtemessung (keine feuchte Wäsche=keine Heizung notwendig)vorliegen.
Grüße
BID = 896635
Tellis
Okay also heißt das, dass das Heizelement einschließlich der NTCs in Ordnung sein muss wenn es bei Programmbeginn kurz glüht?
Wo befindet sich der Restfeuchtemesser und was kann ich da machen?
BID = 896659
Schnurzel
Wenn ich die Funktionstüchtigkeit der Restfeuchtemessung anzweifle dann nur deren Elektronik.
Ich hätte dir eine gebrauchte.
Grüße
BID = 896665
Tellis
Der Trockner läuft heute wieder nach der Putzaktion...
Die Wäsche wird warm und oben im Behälter kommt auch Wasser an. Dafür, dass er jetzt aber schon etwa 3 Stunden werkelt ist das aber dennoch ein schlechtes Ergebnis, denn die Wäsche ist noch nicht trocken.
Was kann dafür verantwortlich sein, dass der Trockner nur noch mit halber Kraft trocknet? Die Heizung wird warm aber eben nicht heiß. Der Luftstrom aus dem Wärmetauscher ist auch etwas wärmer geworden jetzt nach der Putzaktion.
BID = 896666
Tellis
Lässt sich das ohne Lötarbeiten - also einfach durch Kabel umklemmen austauschen?
BID = 896683
Tellis
Das Problem ist behoben. In der Trommel war der Restfeuchtemesser? Ein längliches Plastikteil mit drei Schrauben befestigt und 2 länglichen Metallblättchen von innen total versifft und die Kontakte waren verrostet. Nun ist alles sauber und der Trockner kommt wieder auf volle Temperatur!
Danke für die Ideen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1761        18.11.2026    7:41
