Yamaha REC RX-V459
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 1-2 sec aus
Serverzeit: 24 11 2026  14:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V459 --- Schaltet nach 1-2 sec aus
Suche nach Yamaha
BID = 896488
Risti09
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nach 1-2 sec aus
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V459
Hallo liebes EF-Team
Hatte das problem das sich mein Receiver nicht mehr einschalten lies, nach langem googeln, bin ich dann auf dieses Forum gestoßen. Habe mich lange und tief hineingelesen und einen Rat befolgt, ca. aus dem Jahr 2009 von Bartholomew. Es ging darum den C405 (C3015), ein 22nF-Folienkondensator zu tauschen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....48015
Dies habe ich heute gemacht und siehe da der Receiver geht wieder an, allerdings nach 1-2 Sekunden wieder aus, jedesmal auch nach ziehen des Netzsteckers.
Da ich kein anderes Thema, was mich betrifft, gefunden habe, habe ich ein neues aufgemacht. Ich hoffe ihr habt noch einen Rat für mich.
Zum Receiver noch: er ist ca. 7Jahre alt und ist mit dem Fernseher über optischen Anschluß angeschlossen. Habe daran ein 5.1 System von Canton angeschlossen. Der Receiver ist nur zum Fernsehen im gebrauch und danach wurde er 50:50 in Standby und angelassen.
Bilder des Receiver oder der Platine kann ich gerne zur Verfügung stellen
Michael
BID = 907230
Piet77
ich habe das gleiche Problem mit einem RX-V430RDS auch von Yamaha.
Nach dem Einschalten leuchte das Display für 1 Sekunde und dann gibt es einen Klick und das Relais schaltet die Spannung ab.
Den Kondensator am Relais der Standby-Platine (c930, 10nF/275V) habe ich ausgelötet und vermessen (9700pF), der sollte doch eigentlich noch ok sein, oder?.
Was könnte noch die Ursache sein?
Vg,
Piet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495134   Heute : 11697    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    14:25
