RC-Tiefpass Bode diagramm
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 896307
Sweapy
Aufgabe:
Ein RC-Tiefpass (erster Ordnung) soll bei 50khz eine Abschwächung von -20dB aufweisen.
Geben sie die Schaltung an und skizzieren Sie die Verhältnisse qualitativ im Bode-Diagramm (Bezeichnung der Achsen nicht vergessen!).
Gibts irgendwo eine Anleitung wie man ein Bode-Diagramm zeichnet ? Ich hab keine Ahnung.
Ich hab zwar andere Beispiele davon aber versteh trotzdem nicht wie man die Linie zeichnet.
Auf der Y Achse schreib ich den Winkel Phi, und auf der x-achse log(f/fg) ?
Und wie geh ich jetz vor.
BID = 896308
Dann mach das!
Das glaube ich dir sogar.
Dann wird es allmählich Zeit, daß du dich mit der Materie beschäftigst.
Mit einem Bleistift geht das ganz gut, und es hat den Vorteil, daß man es wieder ausradieren kann, wenn es falsch war.
BID = 896312
DonComi
Warum sollst du das tun, wenn du keine Ahnung hast!?
Welchen Ansatz hast du? RC-Tiefpass zeichnen sollte ja schon mal unabhängig von deiner Berechnung der Bauteile R, C gehen.
Dann musst du dir die mathematischen Zusammenhänge anschauen, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast.
Wenns ein Elektrotechnikstudium ist: mit dieser Einstellung wird das nix.
Einen Tiefpass sollte jeder E-Techniker in zwei Zeilen herleiten können!
BID = 896316
Herr im Himmel...was soll man dazu sagen
http://www.igfd.org/?q=RC-Tiefpass+Bode+diagramm
U.a.
Die Amplitude wäre aber auch nicht schlecht. f/fg ist auch nicht gerade schön...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 270        16.11.2026    20:03
