DDR-Transistoren SD 335 / 337 Frage
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 896269
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe einige der o.g. Transitoren SD-335 bzw. SD-337 aus ehem. DDR-Produktion. Ich habe die Datenblätter usw. Allerdings ist etwas mit der Bezeichnung mir unklar. Die Transistoren unterscheiden sich (im Aufdruck) nochmals durch die Buchstaben A, B oder C, also SD-335A, SD-335B usw. In allen mir verfügbaren Datenblättern wird "nur" allgemein der SD-335 beschrieben, nirgends jedoch ein Hinweis, was diese zusätzlichen Buchstaben bedeuten
Kann mir von Euch ggf. jemand sagen, welche Bedeutung diese zusätzlichen Buchstaben haben?
Andi
BID = 896270
Andi-872 hat am 11 Aug 2013 20:01 geschrieben :
Stromverstärkungsgruppe.
BID = 896275
Andi-872
"Stromverstärkungsgruppe"
OK, gehts etwas genauer? Ich habe keine unterschiedlichen Hinweise dazu in meinen Datenblättern. Wo kann ich diese Hinweise finden, wenn nicht in den Datenblättern?
Andi
BID = 896276
Codierung der Stromverstärkung von DDR Transistoren
A 18...35
B 28...71
C 56...140
D 112...280
E 224...560
F 450...1120
gilt allerdings nur für Si
bei Ge war die Staffelung kleiner
BID = 896277
Andi-872
Danke. Das heißt, diese Codierung (bzw. Deine angegebenen Werte) A, B, C usw. gilt allgemein, und nicht speziell auf die von mir angegebenen Typen SD-335? Würden also auch bei anderen (DDR) Transistoren genauso gelten?
Wo kann ich solche Angaben finden? Beim Googeln eben bin ich da noch nicht fündig geworden...
Andi
BID = 896278
ja diese Angaben gelten für alle Si Transistoren einen SD335 F wirst du aber zb nirgens finden
Edit : zB bei gefunden http://torstenbubbe.de/Elektronik/T......html
Viele Transistoren aus dem Halbleiterwerk Frankfurt /oder wurden selektiert.
Daraus ergeben sich auch die unterschiedlichen Typen und Stromverstärkungsgruppen.
Was sich nicht Typisieren lies ging als Basteltransistoren weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Aug 2013 21:36 ]
BID = 896289
Murray
Andi-872 hat am 11 Aug 2013 21:22 geschrieben :
Nein.
Die Werte stehen eigentlich im Datenblatt.
Suche da mal nach h21E
Für SD335/337 (min./typ./max.)
ohne ... 25/80/x
A ... 40/65/100
B ... 63/110/160
C ... 100/150/250
Die Werte welche der mit den kurzen Armen gepostet hat gelten allg. für viele andere Typen wie SC 236-239, 307-309, SF 126-129.
Nur der SD ist halt die berühmte Ausnahme
BID = 896305
Andi-872
Danke für die Antworten.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499983   Heute : 16550    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    19:04
