AEG 9 Dunstabzugshaube 7060D-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lueftung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Dunstabzugshaube 7060D-m --- Lueftung defekt
Suche nach Dunstabzugshaube
BID = 896019
mehni1968
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lueftung defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Dunstabzugshaube 7060D-m
S - Nummer : 40800062
Typenschild Zeile 1 : 9421210-22
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube AEG 7060DM. Die kleine und mittlere Stufe der Ablueftung funktioniert nicht mehr. die Maximalstufe geht tadellos.
Ich habe die Steuerplatine ausgebaut und festgestellt, dass zwei Widerstaende (mit hoher Wahrscheinlichkeit) defekt sind. Leider ist nicht mehr zu erkennen, welche Werte die beiden haben. Im ausgebauten Zustand haben beide den Widerstandswert OL (Leerlauf). Vielleicht ist dies auch nicht der Fehler aber es sieht stark danach aus.
Kann mir jemand sagen, welchen wert die R8 und R9 haben oder ob es mglw eine ander Ursache fuer das Fehlverhalten gibt?
Vielen Dank fuer eure Hilfe
BID = 896045
Das Dahinscheiden der Widerstände hat mit Sicherheit auch einen Grund. Es dürfte also nicht ausreichen, die Widerstände zu wechseln, ohne die Ursache zu beseitigen.
BID = 896059
mehni1968
Danke fuer die schnelle Antwort. Leider hilft sie mir nicht wirklich. Kennt jemand das Problem. Ich bin auch immernoch an den technischen Parametern der Widerstaende interessiert (R, P)
BID = 896074
prinz.
Die Wiederlinge mal durchgemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 896079
Ja, hat er: Siehe oben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    12:40
