Neff SpüMa S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9ET1F --- läuft nicht
Suche nach Neff S9ET1F Neff S9ET1F läuft nicht
BID = 895833
hausl256
Defekt : läuft nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459B322
FD - Nummer : FD8401
Geschirrspüler Neff E-Nr. S4459B322 - FD 8401 - Type S9 ET1F
Meine Frau hat gestern den Geschirrspüler auf 70 Grad eingeschaltet. Nach geraumer Zeit hat er ein Geräusch von sich gegeben das sie wie folgt beschreibt: Landen eines Hubschraubers oder das laute Geräusch eines Mähdreschers. Sie hat dann den Geschirrspüler ausgeschaltet.
Über Nacht habe ich den Netzstecker gezogen.Heute habe ich den Stecker wieder eingesteckt und den Geschirrspüler eingeschaltet.Wenn ich den EIN-Schalter betätige hört man nur ein leises Brummen (Pumpe???), das Brummen ist aber viel leiser als das normale Geräusch der Pumpe, auf dem Display der Zeitanzeige leuchten nur die unteren zwei kleinen Striche wobei der rechte dauernd blinkt. Sonst leuchtet nichts auf dem Bedienteil auch keine Kontrolleuchte der Programmvorwahl.
Was könnte das sein, bzw. was hat den Vorgang ausgelöst ???
gurki
BID = 895914
derhammer
Mach mal Reset.
Wird dann abgepumpt?
BID = 895924
hausl256
Programmreset hatte ich schon gemacht, brachte aber nichts, da es gar nichts mehr anzeigt ausser eben auf dem Display die beiden kleinen Reststriche irgendeiner Zahl wobei der rechte ständig blinkt. Es geht wie gesagt gar nichts mehr ausser das sehr leise Geräusch ( Pumpe ??? ) das im normalen Betrieb aber lauter war.
gurki
BID = 897504
hausl256
So, habe den Geschirrspüler nun ausgebaut und beide Seitenverkleidungen abgenommen. Die Umwälzpumpe lässt sich mit dem Schraubenzieher leicht drehen und innen ist ein bisschen Dreck ( verschmierter Staub ) im Gehäuse.
Die Wartungsklappe der Ablaufpumpe habe ich geöffnet, es war aber kein Fremdkörper drin. Wenn ich das Flügelrad drehe dann geht es erst leicht dann etwas schwerer als ob es sich überschlägt und dann wieder leicht usw.
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte höre ich wie bereits beschrieben das leise Geräusch der Pumpe, der Flügel dreht sich aber nicht und ich habe mit einem Spannungsprüfer ( Schraubenzieher) an beiden Klemmen Strom gemessen - ist das normal dass beide Klemmen Strom haben ???
Zusätzlich erscheint im Display die komische Anzeige: die beiden kleinen Reststriche irgendeiner Zahl wobei der rechte Reststrich ständig blinkt.
Kann die Pumpe defekt sein und daher dass beide Klemmen Strom haben das Display verrückt spielen ???
Und wenn ja wie baut man die Pumpe aus und wieder ein ???
gurki
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    15:03
