Installation Deckenventilator
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenventilator (63)
BID = 895820
hoosy
Hi, ich bin Christoph und möchte mir einen Deckenventilator installieren.
Ich habe mit Elektroinstallation schon einige Erfahrungen gesammelt und bisher klappt alles ganz gut.
Bei meinem aktuellen Projekt würde ich allerdings "ins Basteln" abdriften und deswegen vorab die Frage an euch.
Es geht um so einen Ventilator:
Ventilator
An sich ja keine große Sache, nur möchte ich den Ventilator nicht über die klassischen "Ziehstrippen" oder eine seperaten Fernbedienung steuern, sondern
über "free control" (insbesondere wg. der dimmfunktion):
Dimmer
Einfach gesagt, am Ventilator Stufe 3 einstellen und dann über meinen Wandschalter mithilfe des Zwischengeschalteten Dimmers
stufenlos regeln.
Fumktioniert das?
Besten Dank und viele Grüße
Christoph
BID = 895830
Fumktioniert das?
Kommt auf den Motortyp an. Wenn es ein Universalmotor (ala´ Bohrmaschine) ist, dann sollte ein Dimmer funktionieren.
BID = 895841
hoosy
o.k.,
Welcher andere Motortyp wäre denn dafür nicht geeignet? Bzw wie müsste der Motortyp heißen den ich brauche?
BID = 895842
Verlöter
Ein Universalmotor = Reihenschlußmotor = Kollektormotor ist nie in Deckenventis verbaut. Es ist auf alle Fälle ein Kurzschlußläufer, z. B. ein Spaltpolmotor.
BID = 895891
hoosy
o.k.
Wenn ich die beiden Antorten jetzt richtig zusammenfasse heißt es, dass mein Plan nicht funktioniert. Richtig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502604   Heute : 19172    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    21:22
