Sharp TV 70ES-16FP
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-16FP
Problem gelöst
BID = 64617
gasgas
Zur Homepage von gasgas
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-16FP
Hallo zusammen.mein ctv hat horizontal fehler und im Netzteil ist mir der R 770 durchgebraten. das problem ist, ich habe kein schema.kann mir jemand helfen,
was für einen wert hat der R770?
vielen dank gruss gasgas
BID = 64773
Welle
Hi
Bei diesen Sch... Chassis von Sharp . Reißt eine def. Stufe die andere mit.
Ist bekannt, wenn die Zeile stirbt geht das NT meißt gleich mit.
Ich kann Dir nur empfehlen...lass es. Die Kiste ist die Mühe nicht wert.
Ein gut gemeinter Rat.
MFG
BID = 65501
gasgas
danke für deine information! aber wenn es doch nur noch dieser widerstand defekt ist!
könnte ich billig einen ctv reparieren!!
R 770 brauche ich den Wert
vielen dank für eure bemühungen
BID = 65666
gasgas
ich wäre sehr froh wenn mir jemand helfen kann!!
R 770!!
vielen dank
BID = 65678
Richi
270 Ohm 1/2W
BID = 65753
gasgas
Vielen Dank! für die auskunft
Gerät läuft..
noch einen schönen tag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477764   Heute : 11160    Gestern : 22017    Online : 861        23.11.2026    16:20
