Loewe TV Xelos 5270ZW
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5270ZW
BID = 64275
restekfan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos
Chassis : 5270ZW
ich habe einen Loewe Xelos und seit kurzer Zeit habe ich ab und zu für einen sekundenbruchteil weiße, hauchdünne, waagrechte Blitze im Bild. Sie treten beim Umschalten oder bei der Bildgrößenanpassung auf. Während des Betriebs sind ebenfalls kleine weiße, aufblitzende Punkte im Bild zu sehen. Ähnlich wie bei Empfangsstörungen. Mir wurde schon gesagt, dass es sich um Masseprobleme handeln könnte, da dies angeblich ein bekanntes Problem wäre. Ebenfalls habe ich gelesen, dass dieses Problem eine Rückrufaktion sei.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir dabei evtl. weiterhelfen.
Kann ich dieses Problem evtl. selbst reparieren?
Vielen Dank und Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: restekfan am 12 Apr 2004 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: restekfan am 12 Apr 2004 23:03 ]
BID = 64516
catweasle
Welches Chassis ist da drin?
Könnten diverse Lötstellen auf dem Chassis sein. (Kühlkörper, Transistoren usw.)
BID = 64609
rudi ratlos
Chassis ist 110Q44
16:9, 100Hz, ca 4 Jahre alt
LG Rudi
BID = 64629
restekfan
um herauszufinden, welchen Chasis im Gerät ist, muß ich ihn doch bestimmt erst mal auf machen, oder steht das draußen am Gerät.
Aber Rudi kennt sich anscheinent aus, denn das Alter stimmt schon mal und 16:9 auch.
Kann man diese Lötstellen selbst nachlöten, oder ist der Gang in eine Werkstatt empfohlen. Reperaturen an TVs sind bei mir Neuland. Löten, elektr. Verständniss usw. klappt dafür recht gut.
Was ist denn eure Empfehlung.
Danke Gruß
Steffen
BID = 64641
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi Steffen!
Also um kalte Lötstellen zu beseitigen, braucht es keinen Techniker ;-)
KaLö überprüfe ich grundsätzlich immer z.B. in Bereichen von Bauteilen, die bei Betrieb sich stark erwärmen.
Nur nie vergessen: Auch bei gezogenem Netzstecker sind noch gefähliche Spannungen im Geräteinneren!
Ingo
BID = 64855
restekfan
ich habe in diesem Forum schön öfters gelesen, dass es bei bestimmten Geräten typische kalte Lötstellen gibt. Sind für dieses Gerät evtl. auch welche bekannt, damit ich nicht planlos mit der Suche beginne, sonder erstmal die kritischen nachlöte.
Und wie kann ich denn jetzt genau feststellen, ob es sich um eine kalte Lötstelle handelt. Ist dies optisch feststellbar oder mit dem Multimeter oder Durchklingler?
Danke für die Hilfe
Restekfan
BID = 65469
melmeuter
Kalte Lötstellen erkennt man daran das um das beinschen von z.b einen Wiederstand ein Kreis drum ist oder an Teilen wo sich sehr stark erwärmen.
gruß Marcel
BID = 65704
catweasle
Ich würde bei dem Gerät alle Lötstellen der Kühlbleche nachlöten, hatte die tage die gleichen Probleme mit ähnlichem Gerät. Nach dem nachlöten war der Fehler weg.
BID = 65731
restekfan
danke schon mal für eure Tipps. Werde die Löterei am Wochenende in Angriff nehmen und hoffen, daß der TV danach wieder richtig läuft.
Grüße und bis dann
Steffen (restekfan)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477898   Heute : 11294    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    16:30
