Teka Indukt FGKST 58I-4-07.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 22
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Teka FGKST 58I-4-07.1 --- Fehlercode 22
Suche nach Teka FGKST
BID = 895445
DirkF
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode 22
Hersteller : Teka
Gerätetyp : FGKST 58I-4-07.1
S - Nummer : 080181?
FD - Nummer : 8711
Typenschild Zeile 1 : GKST 60 I4.1FB Basic
Bei der Suchfunktion konnte ich leider keine Antwort auf mein Problem finden.
Habe oben genanntes Induktionskochfeld und es ist ca. 5 Jahre alt.
Nun ist es von heute auf morgen in den Störzustand gegangen.
Teilweise kann ich das Kochfeld noch einschalten allerdings blinken dann im Display alle 4 Kochzonen gleichzeitig und im Blinkrhytmus ist eine Taktgeräusch zu hören.
Dann kommt auch die Störmeldung ER 22.Die Bezeichnung E und R steht im Display der oberen Kochzone und die zwei Zahlen stehen im Display der unteren Kochzonen.
Habe auch schon das Kochfeld einige Stunden vom Strom genommen in dem ich alle Sicherungsautomaten abgeschaltet hatte.
Vielleicht kann mir jemand helfen woran das liegen kann bzw. wie man das wieder auf dem Normalzustand bekommt.
Wenn Daten bzw. Fakten fehlen bitte auch schreiben reiche ich dann nach.
Habe heute mit dem Service Von Küppersbusch gesprochen die den Service in der Garantiezeit übernommen haben. Voraussichtlich soll die Reparatur maximal 200 € kosten.
Vielen Dank für eure Mühe im Vor raus.
Gruß Dirk
BID = 895452
derhammer
Fehler Touchcontrol
Touchcontrol tauschen
BID = 895453
Strömling
Fehler Touchcontrol
sagt zumindest auch die Anleitung.
zu finden in diesem Beitrag auf Seite 2
https://forum.electronicwerkstatt.d.....80245
Ich tippe aber auch auf die Elkos im NT (andere Platine ) auch wenn es diesem Beitrag nicht die Lösung war.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ktion
BID = 895455
DirkF
Vielen Dank für die Antworten und gesetzten Links zu dem Thema.
Werde mir diese noch genau anschauen.
Habe mir schon gedacht das es unter Umständen die Elkos sind, werde mir diese morgen mal anschauen und das Gerät auseinander bauen.
Sofern es das Touchcontrol wäre, was getauscht werden müsste,kann man dieses noch kaufen und was soll es kosten und kennt Ihr eine Bezugsquelle?
Gruß Dirk
BID = 895472
DirkF
Ich weis leider nicht wie man meinen letztes Posting von gestern editieren kann daher schreibe ich jetzt hier.
Habe nach meinem gestrigen Posting noch einmal am Kochfeld gearbeitet.
Habe die Sicherungen für das Gerät wieder eingeschaltet,diese waren über 10 Stunden ausgeschaltet.
Nach einschalten der Sicherungen verhält es sich nun so das, dass Kochfeld wieder einwandfrei arbeitet dazu habe jede einzelne Kochzone einen Probelauf unterzogen.
Die Frage ist jetzt wie soll ich mich verhalten bzw. machen?
Es scheint wieder alles zu funktionieren kann mir das aber nicht erklären was vorher bei der Störung passiert ist.
Gruß Dirk
BID = 895490
derhammer
Kann jederzeit wieder auftreten. Aber erstmal laufen lassen und beobachten.
BID = 895603
DirkF
Die Freude war nicht von langer Zeit der Fehler ist wieder aufgetaucht.
Gestern abend noch das Induktionsfeld auseinander gebaut und vermutlich den Fehler auch schnell gefunden.
Das Übel ist vermutlich das Netzteil C406/C407.
[/img]
Zum Glück habe ich die Elkos noch da und werden gleich getauscht.
Gruß Dirk
BID = 896249
DirkF
Ich bin noch die Antwort dem Forum schuldig.
Nachdem ich die 2 Kondensatoren (25V/470µF/105°) eingelötet hatte und alles wieder eingebaut war musste ich feststellen das,dass Kochfeld immer noch nicht funktionierte.
Habe dann das Netzteil erneut ausgebaut und die beiden Kondensatoren entfernt.
Dabei habe ich festgestellt das ich minimal von einem Kondensator(Minuspol)die Leiterbahn gerinfügig beim löten beschädigt/unterbrochen hatte.
Das ist immer so eine Sache und Risiko bei Industriell gefertigten Platinen.
Habe dann die Platine gereinigt und den einen Minus Pol des Kondensators das Lötbeinchen nicht gekürzt sondern auf den nächsten Lötpunkt des anderen Kondensatoren Minuspunkt gelegt.
Dann alles wieder zusamengebaut seidem funktioniert wieder alles.
Ich denke das war alles und hoffe für die nächste Zeit meine Ruhe zu haben.
Gruß Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    2:06
