Miele WaMa W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Einspülen Weichspüler
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830 --- Kein Einspülen Weichspüler
Suche nach Miele W830 Miele W830
BID = 895430
BC3J
Defekt : Kein Einspülen Weichspüler
Gerätetyp : W830
S - Nummer : 00/12242797
nach Jahren großer Hilfe durch mitlesen (vielen Dank dafür), habe ich nun eine Frage, bei der Ihr mir mit Eurer Erfahrung hoffentlich weiterhelfen könnt.
Im letzten Spülgang sollten die Ventile Y1 und Y3 zugleich öffnen, damit aus Kammer drei eingefüllter Weichspüler eingespült wird.
Dies erfolgt bei der vorliegenden Maschine nicht.
Das Ventil Y3 wird nicht angesteuert (nur Y1), Messung habe ich im Betrieb durchgeführt. Die Adern vom Ventilblock zur EL110 habe ich durchgeklingelt, alles i.O. Ich weiß, Front geöffnet und zugleich abgezogene Stecker sind manchmal fies, wenn man wackelige Aderbrüche finden will.
Gibt es für dieses Fehlerbild 'übliche Verdächtige'?
Gibt es eine Möglichkeit / wie messe ich im Betrieb an der EL110 den Kontakt 5/5, ob er tatsächlich nicht angesteuert wird?
Oder zerlege ich als nächstes die EL110, suche defekte Relais, Treiber?
Gruß und Dank, Hagen
PS. Noch ein paar Worte zur Maschine, die evtl. euch Profis hilreich sein könnten:
- Das müsste so etwa Baujahr 1993 sein und die hat schon tüchtig für 5 Personen gewaschen.
- Geschätzt dritter Riemen, zweite Pumpe, einige Faltenbälge, zweiter Motor
- Aktuell habe ich die Lager neu gemacht und würde sie gern weitere 10 Jahre betreiben
Hinweis: Seit 'ich weiß nicht wie lange' (einige Jahre), zeigt sie den Programmfortschritt mit mehr LEDs an, als in der Blende vorhanden sind. Die Blende hat 7 Öffnungen, 10 LEDs sind vorhanden und werden auch regelmäßig angesteuert. Ich habe das Gefühl, die Elektronik geht von einer anderen Maschine der W8xx Familie aus. Könnte dadurch das fehlende Einspülen durch Kammer 3 / Y3 verursacht werden? (Es kann sein, dass seit Jahren der Fehler existiert, wir benutzen Weichspüler kaum. Erst jetzt nach der 'Großreparatur' Trommellager habe ich mal wieder alles getestet.)
Gibt es eine Möglichkeit, die Elektronik zu resetten, damit sie wieder nur 7 LEDs ansteuert, bzw. weiß, dass sie eine W830 vor sich hat?
Gibt es eine Möglichkeit, die Elektronik in ein 'Prüfprogramm' zu bringen, so dass man alle Funktionen einzeln ansteuern kann (damit ich mal 'nur Weichspüler einspülen' testen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529599   Heute : 23596    Gestern : 22653    Online : 613        25.11.2026    21:13
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
