Miele WaMa Softtronic W 3741
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird leicht gerissen
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 3741 --- Wäsche wird leicht gerissen
Suche nach Miele Softtronic 3741
BID = 895417
wqa
Defekt : Wäsche wird leicht gerissen
Gerätetyp : Softtronic W 3741
Die Wäsche wird leicht gerissen/Löcher. Habe die Trommel abgesucht und nichts gefunden. Hat jemand eine Idee?
BID = 895553
Schiffhexler
Moin wqa
Entweder einen Fremdkörper unter der Trommel, das würde aber Gerausche verursachen.
Es kann auch ein kleiner Fremdkörper (z.B. Nadel odgl.) in der Innentrommel stecken,
oder ein Loch ist deformiert → hochgebogen. Bei solchen Fehlern ziehe ich der Kundin einen Perlonstumpf aus
(wenn man es überlebt) und fahre ganz vorsichtig damit die Innentrommel ab.
Meistens an den Wäschemitnehmern, oder Hinten und Vorne in den Ecken.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  3 Aug 2013  9:50 ]
BID = 895645
wqa
Tach auch.
Das mit dem Strumpf hab ich gestern gemacht. Dazu die Luftfalle raus und in den Bottich rein geschaut. Da war nichts. Löcher bei der Schontrommel auch alle gut.
Habe dann die Türdichtung abgebaut und den Bottich- und den Trommelrand gesäubert. Da gab es scharfkantige Kalkablagerungen. Der Spalt zwischen Türdichtung und Trommel ist im Vergleich zu z.B. 400 oder 900ern ja ziemlich klein und die Dichtung dort recht steif.
Wenn sich da etwas rein zieht und dann scharfe Kanten. Vielleicht isses das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wqa am  4 Aug 2013 21:27 ]
BID = 896718
driver_2
Manche Türdichtungdne der neueren Art haben oben diesen Gummiknubbel. Wenn man die MAschine überlädt, schleift da auch die Wäsche dran.
Kalkablagerungen sind durch ausreichendes Dosieren vermeidbar.
BID = 896777
Rafikus
Ich tippe auf Überladung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 205        29.11.2026    10:34
