Suche Platinenstecker und Crimpzange
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: crimpzange (179)
BID = 895166
schuhverkäufer
ich bin auf der Suche nach Platinensteckern, genauer Platinenrandsteckern.
Man bekommt diese noch, wie auf dem Bild zu sehen in (meistens) blauer Ausführung mit Lötfahnen.
Diese sind aber sehr schwergängig und haben, was die Platinenbreite betrifft, ein zu großes Spiel.
Auf dem ersten Bild habe ich noch eine alte Arcade-Platine mit Stecker mit (vor 30 Jahren) gecrimpten Kontakten (Pfeil).
Dieser lässt sich butterweich und passgenau auf die Platine stecken.
Diese (besseren) Stecker gab es auch mal mit einer einsteckbaren Plastiknase für den Key-Pin.
Weiß jemand, wo ich solche Stecker (am besten neu) mit einzelnen Kontakten zum Crimpen und Zange noch herbekomme?
In einschlägigen Shops habe ich nichts (mehr) gefunden ... diese Form der Stecker ist ja seit ISA-Bus aus der Mode ...
BID = 895205
Schwergängig muß nicht falsch sein, das hat mit dem Kontaktdruck zu tun, aber wenn gleichzeitig auch noch seitliches Spiel auftritt, dann hast du vermutlich die falschen Stecker.
Schau dir mal die alten Stecker genau an, ob du Markierungen des Herstellers oder sogar der Serie entdecken kannst.
Die erste Adresse bei der Suche nach Steckern ist wohl stets der Katalog von AMP, jetzt Tyco.
http://www.te.com/catalog/connectors/menu/en/17560?BML=10576
BID = 895223
nabruxas
Monitorspezialist
Suche mal unter dem Begriff "card edge".
http://www.google.com/search?q=card+edge+&hl=de
BID = 895727
schuhverkäufer
Ja danke mal für die Links.
te.com haben zwar alle möglichen Stecker, meine habe ich aber nicht gefunden.
Ich hab's erstmal mit den 'billigen' Steckern so gelöst -> Bild
BID = 895728
nabruxas
Monitorspezialist
Mir gefällt der Warnhinweis!
Die Leiterplatte hat ja einen Schlitz.
Gibt es im Steckergehäuse keine Möglichkeit die Steckrichtung zu kodieren?
Meist wird nur ein Kunststoffplättchen in eine Führungsschiene an der
passenden Stelle eingeschoben.
BID = 895760
schuhverkäufer
Meine Platine hat leider keinen Schlitz oder Kodierkerbe.
Auf dem zweiten Foto könnte man meinen, links wäre an der dunklen Stelle einer.
Meine Platine ist so ein billiger 0815-Nachbau aus den 80ern.
Da hatten die wohl keine Lust, noch eine Kerbe zu fräsen.
Die Originalplatine hat lt. Handbuch aber eine Kodierkerbe.
Da könnte man natürlich einfach zwei Kontakte entfernen und einen Key-Plug aus Plastik reinstecken.
BID = 895761
Saubärber!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480775   Heute : 14173    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    20:03
