Miele 9 Staubsauger S5261, HS 11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht mehr an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele Staubsauger S5261, HS 11 --- Gerät läuft nicht mehr an Suche nach Miele Staubsauger |
BID = 895152
stefan5070 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät läuft nicht mehr an
Gerätetyp : Staubsauger S5261, HS 11
FD - Nummer : 55/113294141
ich habe diesen Staubsauger von meinem Schwiegervater bekommen. Er hatte versehentlich - fragt bitte nicht wie - das Kabel durchgeschnitten, als das Gerät eingesteckt war (er ist aber mit einem Schrecken davon gekommen). Ich habe das Gerät geöffnet und das Kabel wieder angeschlossen. Trotzdem funktioniert der Sauger nicht.
Der Schalter funktioniert (zumindest sagt der Phasenprüfer, dass da was geschaltet wird) und am Motor liegt in eingeschaltetem Zustand an allen drei Anschlüssen Spannung an (behauptet zumindest der Phasenprüfer).
Nachdem ich hier im Forum bereits einige Beiträge gelesen hatte, habe ich den Motor auch schon mal an eine Autobatterie gehängt, da schnurrt er einwandfrei.
Kann es sein, dass die Elektronik einen Defekt hat? Hat die bei der Aktion meines Schwiegervaters möglicherweise etwas abbekommen? Kann ich als Laie das überprüfen? Ich habe zwar ein Multimeter, kann aber ehrlich gesagt nicht wirklich damit umgehen.
Es wäre toll, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
BID = 895169
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Mit einem Phasenprüfer (Prüfschraubenzieher = Lügenstift) geht man an sowas nicht ran.
Prüf mal im spannungslosen Zustand den Durchgang der 2 oder 3 Adern die zur Zuleitung gehören.
BID = 895178
Verlöter hat am 29 Jul 2013 18:59 geschrieben :
Hallo Verlöter,
ich dachte mir schon, dass das mit dem Phasenprüfer kein fachmännischer Ansatz ist. Aber Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Torheit nicht.
Vielen Dank für den Tipp mit der Durchgangsprüfung. Ich habe alle drei Adern (blau, braun,schwarz), die zum Motor gehen, geprüft. Anfangs hat da alles gepiepst, also jede mit jeder. Ich hab mir dann mal die Stecker näher angesehen, weil ich dachte, da sei vielleicht was durchgeschmort. Die Stecker haben so kleine Klappen dran, die hab ich aufgemacht, nochmal den Durchgang geprüft und jetzt ist alles ok. Ich sag immer: Man muss nicht alles verstehen.
BID = 895259
Theorie ist wenn mal alles weiß und nichts klappt, Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
BID = 895260
Ja, diese Erkenntnis ist erschreckend richtig.
Nochmal zurück zu meinem Problem:
stefan5070 hat am 29 Jul 2013 19:46 geschrieben :
... nochmal den Durchgang geprüft und jetzt ist alles ok ...
Ich fürchte, da habe ich mich nicht ganz präzise ausgedrückt. Mein "alles ok" bezog sich einzig und allein auf den Durchgang der drei Adern. Der Sauger läuft deshalb leider trotzdem noch nicht.
BID = 895263
Otiffany Urgestein
Vermutlich ist der Triac in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
BID = 895267
Otiffany hat am 30 Jul 2013 10:42 geschrieben :
Hallo Peter,
vielen Dank für den Hinweis. Das würde ja meinen laienhaften Verdacht bestätigen, dass es sich um ein Problem mit der Elektronik handelt. Da ich keine Ahnung von der Materie habe, muss ich jetzt mal ganz einfach nachfragen:
- Kann man den Triac einzeln austauschen?
- Bekommt man den überhaupt als Ersatzteil und wenn ja, wo?
- Ist es sinnvoller, gleich die ganze Elektronik auszutauschen (gibt es im Internet für ca. 30,- € inkl. VK)?
Stefan
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493555 Heute : 10118 Gestern : 16862 Online : 619 24.11.2026 12:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04832315445
