Miele SpüMa G 885 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 895149
Spüli123 Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf leuchtet
Gerätetyp : G 885 SC
bei der Miele G 885 SC Spülmaschine blickt die Anzeige "Wasserzulauf".
Sie ist wohl kurz gelaufen, weil Wasser drin stand. Ich hatte sie aber nicht beobachtet, sondern erst später gemerkt, dass sie nicht mehr läuft.
Sieb vom Aquastopp geprüft, war alles okay.
Woran kann ich erkennen ob der Aquastopp defekt ist?
Auf Verdacht einen Aquastopp zu wechseln ist mir zu teuer (190.-)
Weiß jemand ob auch ein anderes Fabrikat passt und was es kostet?
Hat noch jemand eine Idee was ich überprüfen könnte.
Danke
BID = 895181
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüfe, ob die Netzspannung im Einschalt- /Startvorgang von 230 V/AC am Aquastop anliegen. Wenn ja und der Wasserzulauf findet nicht statt, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Aquastop hinüber. Falls die Spannung nicht vorhanden sein sollte, prüfe ob der Schwimmer betätigt ist, somit wird der Wassereinlauf gestoppt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Jul 2013 20:01 ]
BID = 895182
Hier ein Link für den Aquastop. Diesen kannst Du für die komplette G-Serie der Miele GSP verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Miele-G-593-.....fde7f
Ist zwar gebraucht, aber erfüllt seinen Zweck. Du kannst allerdings auch für 168,00 € einen neuen bei Miele direkt bestellen.
Grüße.
BID = 895380
Vielen herzlichen Dank tobi für Ihre Antworten.
Wir haben das Problem (hoffentlich) gelöst! Für die Mitleser: Wir haben den Aquastop noch einmal abgeschraubt und den Eimertest gemacht. Erst lief kein Wasser raus dann aber normal. Es kam aber kein Dreck mit raus. (Wir hatten kurz zuvor einen Wasserrohrbruch auf der Straße, danach kam braune Brühe aus der Leitung).
Dann haben wir laut Miele Kundendienst ein wenig an den Aquastop geklopft, wieder eingebaut und es läuft.
Filter in der Maschine im Boden und das Teil darunter mit dem Rad hatten wir auch gereinigt. Was am Ende das Problem war wissen wir nicht aber Hauptsache es läuft wieder.
Danke an das Forum.
BID = 895403
Möglich das Dreckkörnchen das Magnetventil blockiert haben... Dann war aber zu 100% das Sieb auch (doch) dicht. Eventuell hast Du lt. deinem ersten Thread nicht alles restlos entfernt. Sollte jetzt der Aquastop trotz angelegter Spannung nicht mehr öffnen (also in ferner Zukunft) tausche ihn gleich aus. Dann sollte Ruhe sein. Wo es diesen jetzt gibt, weißt Du ja.
Grüße und viel Spaß weiterhin beim Spülen!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495788 Heute : 12351 Gestern : 16862 Online : 230 24.11.2026 15:03 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,260297060013
