SIEMENS SpüMa Geschirrspülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 (Wasser pumpt nicht ab)
Serverzeit: 19 11 2026  20:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS Geschirrspülmaschine --- E25 (Wasser pumpt nicht ab)
Suche nach SIEMENS Geschirrspülmaschine SIEMENS Geschirrspülmaschine
BID = 895098
Fantommy
Defekt : E25 (Wasser pumpt nicht ab)
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Geschirrspülmaschine
S - Nummer : SN66M051EU/14
Hallo liebe Leute,
ich verzweifele gerade an meinem 4 Jahre alten Geschirrspüler und habe "noch" keine Lust den Siemens Kundendienst anzurufen.
Problem:
Nach jedem voll durchgelaufenen Spülgang zeigt der Spüler mir E25 im Display an und in der Maschine steht noch das Wasser. Ich starte dann immer ein zweites Programm für kurze Zeit, weil er innerhalb der 1. Minute das Wasser dann abpumpt und anschließend ist es auch weg. Ich kann das zwar jetzt eine zeitlang überbrücken, aber das dürfte trotzdem nicht ganz richtig sein.
Die ganze Sieb-Säuberungs-Aktion habe ich schon durchgeführt, das Flügelrad der Pumpe lässt sich auch noch drehen. Zwischendurch hört man ja auch, das er das Wasser abpumpt. Lediglich der letzte "finale" Abpumpvorgang wird nicht durchgeführt und der Fehler E25 wird dann immer angezeigt.
Was kann ich tun? - Bringt mir eine neue Pumpe etwas, oder ist gar die Elektronik hinüber?
Bin für jeden Rat dankbar. (Mir wurde bei meiner alten Maschine hier im Forum schon mal super geholfen, deswegen hoffe ich auf Eure Expertenmeinungen!)
Grüße aus Bielefeld
Fantommy
BID = 895100
derhammer
Maschine ausbauen und öffnen.
Syphon prüfen. Ablaufwege prüfen. Rückschlagklappe prüfen.
Wenn das alles ok, dann Pumpe erneuern
BID = 896570
Foosybaer
Setz erstmal Pumpenabdeckung richtig ein, die siet so aus.
wen diese apdekung nicht richtig sitzt komt der feler von dem aquasensor
BID = 896571
derhammer
Der Fehler kommt nicht vom Aquasensor.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194383795   Heute : 38148    Gestern : 15353    Online : 915        19.11.2026    20:28
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
