Miele WaMa WS5427AV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  18:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS5427AV --- Keine Funktion
Suche nach Miele Keine Funktion
BID = 894874
hetten2001
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : WS5427AV
S - Nummer : 00/49031554
Fehlerbeschreibung:
Beim schließen der Tür leuchtet die LED ganz oben (AN) ca. 0,5 Sekunden. Keine weiteren Reaktionen der Maschine auf den Programmwähler oder Tasten. Tür auf hat auch keine Funktion. Alle Anzeigen bleiben dunkel.
Der FU vom Antrieb schaltet sich aber hörbar beim Schließen der Tür ein.
Habe zum Test die EL mal getauscht (gleiche T.Nr.) es bleibt der gleiche Fehler.
Das Flachbandkabel von der EL zur EDPW ist NEU. EDPW war an den Kontakten ein wenig vergammelt.
Ich tippe auf defekt der EDPW 101-P (4751544) oder der Platine selbst (5392160)??
Die Hilfe hier im Forum ist immer extrem gut, vielleicht hat noch jemand einen schönen Tipp was ich testen soll, bevor ich eine andere EDPW besorgen muss.
Könnte ich zum Testen eine EDPW aus einer 5426 mal anstecken? Einiges dürfte aber dann nicht passen...
Viele Grüße und danke im Voraus!!
Chris
BID = 894933
driver_2
Türschloß aus einer anderen, das paßt sicher !
Berichte bitte.
BID = 894994
hetten2001
Das habe ich durchgemessen und funktioniert.
Sonst würde doch auch nicht der Frequenzumrichter beim Schließen der Tür starten
(mit Spannung versorgt) oder?
Soll ich es dennoch austauschen? Ich habe nur eine Maschine wo ich es ausbauen kann und die ist ständig in Benutzung.
Grüße
Chris
BID = 895000
driver_2
hast Du die Kleinspannung an der EDPW (5V ??) messen können ?
BID = 895120
hetten2001
Mache ich sofort, nur wo muss die vorhanden sein?
Ich habe leider 0 Pläne von der Maschine.
Chris
BID = 895225
driver_2
Bin im Urlaub, komme Mitte August aus Thüringen zurück.
BID = 895352
hetten2001
Dann werde ich solange warten, kein Problem.
Chris
BID = 897224
hetten2001
Super, plan ist angekommen und gedruckt.DANKE!!
Werde ich mir gleich mal alles ansehen.
Was sollte als erstes geprüft werden, was funktioniert meistens nicht?
Grüße
Chris
BID = 897883
hetten2001
Leider bin ich bislang Erfolglos.
Da man mit diesen einfachen Stromlaufplänen auch nicht viel anfangen kann, außer sich den Programmablauf anzusehen.
Wo müssen die +5V an der EDPW anliegen?
Hat evtl. jemand eine EDPW 101-P zu verkaufen oder zum testen?
Kosten werden natürlich bezahlt.
Kann ich die EDPW101-? aus einer 5426 zum testen Verwenden? Oder könnte diese einen Schaden erleiden?
Grüße
Chris
BID = 897926
taktgenerator
Ich habe noch eine EDPW aus einer WS5427. Diese könnte ich dir zuschicken. Wenn sie der Grund des Defektes ist, kannst du sie mir abkaufen.
Interesse?
BID = 897931
hetten2001
Na klar!
Ich schreibe kurze PN....
BID = 898181
stefpszwei
Schon mal den Drucktastenschalter überprüft ?
Die Stromversorgung zu der Leistungselektronik läuft da drüber.
P.S. Die Elektroniken der WS5426 passen nicht in die WS5427.
Die WS5426 hat einen Gleichstrommotor daher ist dort die Ansteuerung zum Motor komplett anders.
BID = 898401
hetten2001
Das die EL nicht passen ist klar, da die 5427 FU-Antrieb und keinen "Standard" Reihenschlussmotor hat.
Ich hatte mir die 5427 extra deswegen gekauft.
Die Frage war ob die EDPW´s untereinander Austauschbar sind, nicht die Leistungselektronik.
Das Problem ist aber seit heute gelöst!
Die EDPW101-P die mir "Taktgenerator" zugesendet hat, funktionierte sofort.
Habe die Programmierung gecheckt, alles OK.
Maschine läuft wieder 1A!
Dann war "meine" Vermutung von Anfang an richtig. Danke dennoch für die Hilfe aus dem Forum. Ohne hätte ich ja die EDPW auch nicht bekommen....SUPER
Grüße
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527244   Heute : 21237    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    18:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
