Kabelquerschnitt Erdkabel
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdkabel (791)
BID = 894814
mamue83
Hallo miteinander
Ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe:
Zum Anschluss einer Brunnenpumpe (Drehstrom 1,6kW / 3,3A) soll ein Erdkabel über eine Länge von 250m als Zuleitung verlegt werden.
Welcher Querschnitt muss hier gewählt werden? Wir kommen hier alle auf verschiedene Ergebnisse
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
BID = 894816
Topf_Gun
Wieviel Spannungsabfall ist zulässig (u.U. auch für den Anlauf mit entsprechend größerem Strom)?
Welche Absicherung (Carakteristik) ist geplant?
Für den zulässigen Spannugsabfall kommen die 3,3A in die Rechnung, die Pumpe ist symetrischer Drehstromverbraucher, also einfache Länge.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 894818
mamue83
Als Spannung sind 230/400V +-10% angegeben.
Absicherung über Motorschutzschalter und Leistungsschutzschalter (B)
in Steuerung der Pumpe
BID = 894821
wome
Wenn du 30mA-FI und Motorschutz an den Anfang der Leitung setzen kannst, reicht 2,5mm². Alles andere wird eher teurer.
BID = 895091
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
mamue83 hat am 25 Jul 2013 15:02 geschrieben :
...Wir kommen hier alle auf verschiedene Ergebnisse
...und was wären das für Ergebnisse welche Formeln und Werte wurden verwendet
...dann könnte man sagen woran es liegt
BID = 895137
Topf_Gun
Unter der Vorraussetzung,
- Festanschluss der Pumpe,
- 3%Spannungsabfall maximal zulässig
und
- Absicherung mit B6
gehen 2,5², gerade noch so.
B6 muß bei 30A schnell auslösen
BID = 895140
123abc
Und um das "gerade noch so" in passt zu verwandeln kommt der Motorschutz, wie schon geschrieben, an den Anfang der Leitung.
123abc
BID = 895146
wome
Wenn man den Fehlerschutz mittels FI realsiert, ist die Abschaltzeit im Fehlerfall eingehalten.
Für den Kurzschlussschutz reicht der Motorschutz mit magnetischer Auslösung bei 12 x In (hier typischerweise 4 A). NB: Eine definierte Abschaltzeit für den Kurzschluss gibt es nicht.
Für den Spannungsfall bei Nennstrom reicht 2,5mm².
BID = 895154
wome hat am 29 Jul 2013 15:58 geschrieben :
nein die Abschaltzeit wird nur bei einem Erdschluss durch den Rcd eingehalten. Ein eigensicherer Motorschutzschalter übernimmt den Überlastschutz und ist dieser Sichergestellt ist automatisch auch der Kurzschlussschutz gewährleistet.
BID = 895156
wome
Kurzarm, was wolltest Du uns Neues sagen?
Nebenbei, Eigensicherheit hat hier nichts verloren, das ist nur ein Problem vor, nicht aber hinter dem Anschluss.
BID = 895157
na dann lies mal nach was eigensichere Motorschutzschalter sind
http://www.pr-pressemitteilung.de/12140-motorschutzschalter/
BID = 895235
ego
Unter Eigensicher verstehe ich hier, daß der MSS durch seinen eigenen Innenwiderstand in der Lage ist, den Kurzschlußstrom der hinter ihm auftreten kann, auf/unter sein Schaltvermögen zu begrenzen.
BID = 895238
eben und damit übernimmt er sowohl Überlastschutz wie auch Kurzschlussschutz ohne vorgeschaltete Sicherung!
BID = 895254
wome
Na und. Das interessiert vermutlich niemanden, da in aller Regel kein Industrienetz mit kA-Kurzschlussleistung davorhängt.
Interessant ist in diesem Faden höchstens, ob die Leitung dahinter geschützt ist.
Wenige interessant ist, dass Du jetzt auch verstanden hast, was eigensicher bedeutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 30 Jul 2013  1:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484469   Heute : 1013    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    1:54
