Samsung Kombi RSH1PTPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft durchgehend
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1PTPE --- Motor läuft durchgehend
Suche nach Samsung
BID = 894757
asdfjklö
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Motor läuft durchgehend
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1PTPE
S - Nummer : B37842BZ300241Z
bin neu und hab natürlich ein Problem zu schildern....
Habe einen Samsung Side by Side Typ: RSH1PTPE. Garantie ist bereits erloschen.
Der Motor des Kühlschranks ist durchgehend am laufen. Anfangs habe ich dies auf die erhöhte Außentemperatur zurückgeführt. Aber der läuft immer durch und wird in den letzten Std auch immer lauter.
Jetzt habe ich ihn kurz ausgesteckt und wieder eingesteckt
dann steht in der Anzeige 8 Grad, anstatt der eingestellten 6 Grad. Das reguliert sich jedoch in den nächsten paar Minuten wieder auf 6 Grad.
Nach ca 10 Min fängt er dann wieder ununterbrochen zu brummen an.
Der Boden auf dem der Side by Side steht, ist auch sehr warm.
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
BID = 894775
prinz.
Du meinst wirklich den Kompressor und nicht einen der Tausend
kleinen verbauten Lüfter im Gerät?
Das der Boden warm wird ist normal dir wird auch warm beim arbeiten
und dann strahlst Du Wärme ab.
Wenn der durchgänging läuft = Kühlmittelverlust = Gerätetot
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894777
asdfjklö
Danke für Deine Antwort.
gibt es die Möglichkeit selbst festzustellen, ob es ein lüfter oder der Motor ist?
Vielleicht ist das ja nur eine Kleinigkeit, die sich leicht beheben läßt.
Kann ich sonst selbst was unternehmen ohne den überteuerten Kundendiest zu rufen?
Hab ihn gerade wieder kurz ausgesteckt, jetzt ist wieder Ruhe, in ca 10min gehts dann wieder los mit dem gebrumme.
Wie kann ich einen evtl Kühlittelverlust ausschließen?
Die überwärmung des Bodens ist hauptsächlich in der Hälfte der Kühlseite und weniger auf der Gefrierseite.
....und das nachdem erst die Garantie abelaufen ist...... da könnte man fast meinen, dass......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdfjklö am 25 Jul 2013  8:07 ]
BID = 894792
prinz.
Noch was Ich mag sowas ganz und gar nicht Ich lebe davon (außerdem sprichtst Du gerade mit dem Kundendienst der jetzt sehr sauer ist )oder arbeitst du UMSONST??????
Was heißt ÜBERTEUERT
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 25 Jul 2013 11:36 ]
BID = 894815
asdfjklö
sorry! wollte hier niemanden auf die Füße Treten!
Ganz bestimmt nicht.
Was ich bis jetzt im www gelesen habe, beschreibt hauptsächlich die Situation, dass ein Service Mitarbeiter vorbeikommt, neue Eratzteile einbaut(was ich gelesen habe um die 300 Euro) und nach zwei wochen ist es dann wieder so.
Das finde ich persönlich dann zu teuer, nachdem kurz zuvor die Garantie abgelaufen ist.
Ich möchte nochmal betonen, ich möchte niemanden beleidigen oder als schlecht hinstellen, ganz erhlich nicht.
Jedoch wäre eine Zielführende Antwort für mich hilfreicher.
Vielen Dank im voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 623        23.11.2026    11:04
