Gel Batterie kurzzeitig zu hohe Ladespannung
Serverzeit: 16 11 2026  19:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 894726
stromer2011
mir ist beim Laden meiner Gel Batterien ein Fehler unterlaufen.
Es sind 3 Sonnenschein mit je 40AH Parallel geschaltet.
Es lagen für ca. 5 Sec. ca. 15,5 Volt an.
Der Strom war bei ca. 40A.
Die Batterien gasten hörbar, sogar noch etwas nach dem Abschalten des Ladegerätes.
Hatte versehentlich die falsche Spannung eingestellt.
Können die Batterien davon einen Schaden bekommen haben?
Mache mir wirklich Sorgen, da die nicht gerade preiswert sind.
Gruß.
BID = 894728
bluebyte
Gruß.
nein, wenn es nur ein paar Sek. waren nicht.
bluebyte
BID = 894734
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich sehe kein Problem, wenn es kurzzeitig war.
40 A bei 120 Ah ist Schnellladung, die noch so gerade vertretbar ist, man aber nicht machen sollte. Hättest Du über Stunden so geladen, könntest Du jetzt ein Problem haben.
DL2JAS
BID = 894753
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Offenbar waren die Akkus schon voll geladen, sonst hätten sie unter diesen Bedingungen noch nicht einmal nennenswert gegast.
Möglicherweise haben die Sicherheitsventile kurz geöffnet um das gebildete Knallgas abzublasen, aber der dadurch eingetretene Wasserverlust ist so gering, daß ich zu faul bin das nachzurechnen. Aus dem Bauch heraus wohl weniger als 10g insgesamt.
P.S.:
Ich habe jetzt doch einmal überschlägig berechnet, was da passiert sein kann und bin zu der Ansicht gekommen, dass an deiner Schilderung etwas nicht stimmt.
Vermutlich war die Einwirkungszeit des hohen Stroms wesentlich größer, vielleicht auch seine Stärke, - oder es hat nicht so sehr geblubbert, wie du schreibst.
Die Spannung von 15,5V hingegen erscheint plausibel. Unter solchen Schnellladebedingungen geht sie hinauf bis zu 2,7V/Zelle, also bis ca. 16V bei einem 12V Akku.
Überschlägig braucht man 100.000 As um durch Elektrolyse 1g Wasserstoff herzustellen.
Da im Wasser gewichtsmäßig 8 Mal mehr Sauerstoff enthalten ist, sind dafür 9g Wasser erforderlich.
Die dabei insgesamt entstehende Gasmenge beträgt bei der leicht erhöhten Temperatur etwa 18 Liter.
Das obige gilt für jede einzelne der 6 hintereinandergeschalteten Zellen. Ob die sich nun in einem einzigen Akku befinden, oder auf mehrere parallele Batterien verteilen, spielt keine Rolle.
Allenfals wird durch die Parallelschaltung diese Stoffmenge gemäß den Teilströmen auf mehrere Batterien verteilt.
Nun hast du aber nicht 100.000 As auf den Akku losgelassen, sondern nur 200.
Deshalb muß man die obigen Zahlen mit 200/100.000 = 0,002 multiplizieren bzw. durch 500 dividieren.
Damit beträgt die zersetzte Wassermenge pro Zelle 0,018g, -das ist gerade Mal ein Tropfen-, und die Gasmenge beträgt 36ml , -etwas mehr als ein Schnapsglas.
Selbst wenn man diese Zahlen wegen der Hintereinanderschaltung der Zellen mit 6 multipliziert, ist der Wasserverlust von ca. 0,1g kaum zu messen, und ob man die Gasentwicklung hören kann, bezweifle ich.
Das entstandene Knallgas allerdings könnte bei einer Entzündung bereits gefährlich explodieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2013  9:46 ]
BID = 894843
dl2jas
   Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
  Genau solche Stories wollen wir hier ja nicht haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2013 22:27 ]
BID = 894855
Murray
Man müßte wissen womit stromer2011 geladen hat.
Ich denke mal das war bestimmt mehr Spannung.
... viel mehr Spannung nach noch mal Überlegen.
Wenn da wirklich 40A geflossen sind.
Entweder sie sind nicht voll - dann blubbern sie nicht.
Oder sie sind voll - um da 40A zu erreichen reichen bei weiten keine 15,5V mehr.
Irgendwas stimmt an den Verhältnissen nicht
Allerdings hört man eine Überladung sehr schnell bei Gelakkus.
Ich hatte letztens in meinem Solarprojekt auch einen (oder 2 ?) Gelakkus (70 / 140 Ah) ohne Spannungsbegrenzung angeschlossen. Die waren voll und das waren ca. 15A Ladestrom. Die haben eigentlich augenblicklich Töne von sich gegeben.
Bei Gelegenheit probiere ich das morgen mal ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 25 Jul 2013 21:12 ]
BID = 895052
sub205
Ich habe hier ein ähnliches Thema, es geht um einen Blei-Gel-Akku.
http://www.ela-online-shop.de/produ......html
Diesen würde ich gerne in einem KFZ einsetzen, allerdings treten dort kurzfristig direkt nach dem Anlassen höhere Ladeströme bis 50A auf. Diese gehen natürlich nach einigen Sekunden zurück.
Wie ist dies zu bewerten, vorausgesetzt man lädt diesen Akku vor Einbau vollständig auf?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 895056
Der Ladestrom ergibt sich aus der Ladespannung und ist diese höher als die Batteriespannung fließt ein Ladestrom. Wenn dein Regler bei 13,8V ab regelt und der Akku voll ist fließt auch kein Ladestrom. Trotzdem sollten gerade Gelakkus nicht unnötig mit zu hohen Ladeströmen versorgt werden. Der Hersteller gibt nicht umsonst max Ladeströme vor.
BID = 895104
Nein, AGM-Akkus sind etwas anders aufgebaut.
Grundsätzlich sollte man das Datenblatt des Herstellers berücksichtigen, denn es gibt zu beachtende Feinheiten, auch wenn das Funktionsprinzip aller Bleiakkus gleich ist.
Bei neueren KFZ wird die Bordelektrik bei einem Batteriewechsel neu "angelernt".
Ich habe das selbst noch nicht gesehen, aber ich vermute, daß dabei für bestimmte und bekannte Batterietypen Eckdaten hinsichtlich Kapazität sowie Ladespannungen und -ströme hinterlegt werden.
Über den aktuellen Verbrauch der diversen Komponenten ist der Bordcomputer ja informiert.
BID = 895113
sub205
Da ist nichts mit Anlernen... das Fahrzeug ist BJ 91 und mein Spaßmobil für den Sommer. Bedingt durch einen Motorumbau und der Position der Batterie im Motorraum ist natürlich jeder gesparte Zentimeter goldwert.
Abgesehen davon das ich 2 von diesen Batterien habe und die zu schade sind um sie vergammeln zu lassen.
Werde wohl mal mittels Amperemeter den Ladestrom überwachen und schauen was da passiert, ich denke einen 20sekündigen Peak von 30-40Ampere sollte die Batterie wohl wegstecken können. Was passiert schlimmstenfalls? Sie gast aus und geht kaputt. Oder lauern hier noch andere Fallstricke?
Die Lima drückt rund 14.2 Volt.
gruß, Stephan
BID = 896056
Murray
Murray hat am 25 Jul 2013 21:02 geschrieben :
Hat etwas länger gedauert.
Also habe es mal an einem 80 Ah - Blei-Gel-Akku probiert.
Der hat aktuell noch ca. 50 Ah und war voll
Bei Konstantstrom von 40A für 1 Sekunde ist die Spannung bei ca. 18V und Blubbern/Zischen ist im Akku sofort hörbar.
BID = 896087
Rechnerisch ergibt das in jeder Zelle höchstens 4,6 ml Wasserstoff an der negativen und und 2,3 ml Sauerstoff an der positiven Elektrode.
Also gerade mal 1..2 Fingerhüte voll Gas. Es wundert mich, daß man das so deutlich hören kann.
BID = 896092
Murray
Vielleicht wird ja durch andere Effekte (Temperatur etc.) das sich in dem Akku eh befindliche Gas nur weitergeleitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315741   Heute : 10520    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    19:19
