Privileg WaMa P6748639
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt nach Hauptwäsche
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg P6748639 --- stoppt nach Hauptwäsche
Suche nach Privileg
BID = 894378
Flowing
Defekt : stoppt nach Hauptwäsche
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6748639
S - Nummer : 016 00047
FD - Nummer : /
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 8316
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 842.868.2
ich habe folgendes Problem:
Habe eine Privileg Ergonomic 1400, die seit kurzem nach dem Hauptwaschgang nicht mehr weitermacht, Sie pumpt ca 2 Minuten Wasser ab und dann blinkt der Start/Pause Knopf, ohne das eine Fehlermeldung im Display erscheint. Nach einigem Nachlesen von ähnlichen Problemen denke ich dass Sie nicht erkennt, dass das Wasser bereits abgepumpt ist (Niveauschalter defekt?).
Das komische ist jedoch, wenn ich sie leer durchlaufen lasse, funktioniert alles einwandfrei hintereinander weg.
Meine Frage ist nun, woran könnte es liegen? Liege ich mit dem Niveauschalter richtig?
Und vor allem auch, lohnt es sich das Gerät reparieren zu lassen (Immerhin 13 Jahre alt, wobei Sie davon 8 Jahre lang nicht benutzt wurde) oder ist es klüger eine neue Waschmaschine anzuschaffen auch bzgl. Energie/Wasserverbrauch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Flowing
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609680   Heute : 7191    Gestern : 16750    Online : 144        29.11.2026    10:03
