Miele WaMa W 931 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WPS defekt
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 931 WPS --- WPS defekt
Suche nach Miele
BID = 894360
Matthias U.
Defekt : WPS defekt
Gerätetyp : W 931 WPS
S - Nummer : 00/33501301
Der Wasserzulauf macht gelegentlich Probleme auf allen drei Kammern (F06 steht dann im Fehlerspeicher). Da es alle drei Kammern betrifft, und das Wasserzulaufventil erst vor drei Jahren erneuert wurde, vermute ich, dass das WPS Ventil am Zulaufschlauch hängen bleibt. Wenn man dabei den Absperrhahn auf- und zudreht, geht es meist wieder. Auch wenn man den Zulauf im Serviceprogramm mehrmal an und abschaltet. Das Wasser fließt dann wieder ganz normal.
Ich würde den kompletten WPS Zulaufschlauch bei Miele bestellen. Wenn ich vorab eine Teilenummer hätte, wäre das prima. Muss ich noch etwas besonderes beachten?
Danke, Gruß
Matthias
BID = 894361
derhammer
Eimertest machen
BID = 896140
Matthias U.
Eimertest durchgeführt - Ergebnis: Wasserversorgung in Ordnung.
Neue WPS-Schlauchleitung bei Miele bestellt und eingebaut. Nun funktioiniert wieder alles bestens (Teile Nr. 4622714, Preis 184,85 einschl. MwSt.).
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331779   Heute : 1331    Gestern : 12669    Online : 1613        18.11.2026    3:08
