Grundig TV ST 95
Serverzeit: 11 11 2026  17:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 95
BID = 4636
f.hien
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : ST 95
Chassis    : CUC 1800
Bei diesem Gerät habe ich folgendes Problem das ständig der Hor Bu nach ca 10 Sekunden aufällt.
hat jemand eine Idee, die Kakade war Kapputt und eine Kalte Lötstelle.
MFg Flo
BID = 4642
f.hien
das Chassi ist CUC1880 und nich CUC 1800
BID = 4672
SSSleeplesss
Haste den Impuls Kondensator auch erneuert?
Das Würde ich als erstes mal Probieren
BID = 4682
f.hien
Das habe ich auch schon probiert hat nix gebracht
BID = 4688
Jerry
Ansteuerung ok? Betriebsspannung ok?
Hast du den Originaltyp des Endst.trans. verbaut? Wenn Ersatztyp, fehlt eventuell die Damper-Diode.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 4792
f.hien
Ne das ist es auch nicht drin ist ein 2SD1432.
Orgi Typ
BID = 4824
Jerry
Netzteil auf kalte Lötstellen und gerissene Leiterbahnen prüfen. Beim CUC1835 (ich weiß nicht aus dem Kopf inwieweit da eine Ähnlichkeit besteht) betrifft es die Diode D661 im Netzteil (KaLö) und den Pin 13 des Netztrafos (gerissene Leiterbahn). Außerdem unbedingt die Ansteuerung prüfen (C's am Treibertrans.).
Alle Antworten/Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften sind immer zu beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  8 Okt 2002 17:31 ]
BID = 4831
The Shadow
Hallo.Ich kenne leider dieses CUC nicht aus dem Kopf aber wenn der BU mit ner TDA8140 angesteuret wird,diese mal austauschen und sämtliche Elkos in der Nähe der TDA8140 mit austauschen,das ist bei älteren Grundig häufig die Ursache für das Sterben des BU.Ach übrigens...doch mal einen S2000N versuchen.Bis bald.
BID = 4834
f.hien
Danke das mit dem S2000n habe ich auch schon probiert das mit dem IC wäre noch eine Möglichkeit, hatt jemand eine Idee wo ich IC her bekomme, Reichelt hat leider nicht alle!
Danke für eure Hilfe
BID = 4836
Jerry
http://www.segor.de
TDA 8140
Lagertyp TV,HA-Treiber DIP16 STM
(VE: 1 St.) : 3.20 EUR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249720   Heute : 4795    Gestern : 7559    Online : 283        11.11.2026    17:45
