NF Verstärker für "Vatertagshorn"
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 64515
Söören
Habe mir für den Vatertag ein kleines Hörnchen (Mundfläche 35x50cm / Länge 1m) gebaut, das wir an den Bollerwagen zurren werden.
Brauche allerdings noch einen Amp dafür. Ich denke dass mir ca 2x10Watt reichen würden. Am besten wäre es, wenn der Verstärker sich mit Batterien betreiben ließen. zB 8 Monos oder immer 1/2 9V Blocks (gibts ja auch schon ganz günstig) denke allerdings, dass Monos besser sind (mehr mAh :))
Hatte mir bei ELV mal den 2x6Watt-Verstärker Bausatz schicken lassen. Den hab ich eben fluchs zusammengelötet... nach ein paar testläufen schrebbelt der plötzlich noch. was kann das sein?
Denke aber dass ich eh noch etwas mehr power brauche. Sollte einigermaßen 'robust' sein. Vielleicht überlastschutz o.ä.?
Gibts da was günstiges?
Preisklasse wäre bis höchstens 15€
Sören
BID = 64521
2SJ200
de verstärker von ELV hat den TDA1516BQ drauf oder?
der is in brücke in der lage     20W äht 4Ohm@12V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    zu liefern
BID = 64590
jmibk
Versuchs mal mit einem TDA2005.
http://bc107.republika.pl/pdf/tda2005.pdf
hat 20Watt, kann man mit 12V betreiben - was will man mehr? Schutzschaltungen sollten auch drin sein.
BID = 64602
Söören
Ich weiß nicht, welchen der ELV drauf hat, allerdings scheint er ja defekt zu sein ??? zumindest schrebbelt er unerträglich (erst funktionierte er!) weiß nicht, was ich falsch gemacht hab! erster selbstbau :(
du empfiehlst mir also den tda2005, jmibk?
Wo kann ich den beziehen?
Sören
BID = 64603
Söören
Nachtrag: Was spricht (außer, dass er natürlich kein DIY ist!) gegen diesen Amp:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....14272
Ginge der nicht auch in meine Richtung? 2x18watt RMS soll er ja machen angeblich...
Danke!
Sören
BID = 64650
Söören
Bitte, Jungs! Die Antwort wäre echt wichtig!!!
BID = 64720
2SJ200
wenn du ein gewöhnliches autoradio mit brückenendstufen verwendest hast 4x >20W, hast nicht so was herumliegen?
BID = 64737
Söören
Hm nein :\
Allerdings bin ich schon etwas weiter!
Was haltet ihr von der Möglichkeit:
12V Blei-Gel-Akku ca 10-15Ah (müsste dicke reichen oder?)
und einen von diesen alten "Auto-Equalizern" dran... Das waren damals (vor 15 jahren oder so) so equalizer mit eingebautem 4x50watt verstärker, die gibts bei ebay meistens für höchstens 10€...
Dann hätte ich zusätzlich zur günstigen endstufe sogar noch nen klangregelnetzwerk
Sören
BID = 64790
2SJ200
klar wieso nicht ? diese 50W werden zwar auch eine musikleistung sein unds wird wieder auf 20W-25W rms leistung rausgehn (4Ohm-brücke halt)
BID = 64800
jmibk
der TDA2005 ist ein Standard IC, den man überall bekommt. ich kauf den immer bei Conrad.
BID = 64806
Söören
wie groß muss ich denn den bleiakku dimensionieren?
Sören
BID = 64810
2SJ200
kommt drauf an wie lange des halten soll...
aber wenn man zwei brücken voll spielen lässt kommt man schon auf >3h spielzeit mit deinen vorgschlagenen akkus würd ich sagen
BID = 64812
Söören
bei welchem verstärker jetzt? bei nem ic-bausatz? oder bei den dingern von ebay? (equalizer-verstärker)
BID = 64814
2SJ200
egal, jede stereo brücke an 4Ohm, des sind die amps die rund 20W pro lautsprecher RMS leistung bringen - also die üblichen 0815 verstärker in autoradios derzeit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475368   Heute : 8763    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    12:42
