Vergabeunterlagen VOL/A anfordern
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 893683
mlf_by
Hallo Forum!
Wir sind bei mir in der Firma zufällig über eine für uns interessant klingende Bekanntmachung einer öffentlichen Ausschreibung nach VOL/A gestolpert. Nun überlegen wir, ob wir nicht die Vergabeunterlagen für diese Ausschreibung anfordern sollten. Um genauer darüber nachdenken zu können, wo wir leistungsmäßig stehen.
Der Haken ist nun, daß wir bisher noch nie etwas mit öffentlichen Ausschreibungen zu tun hatten. Wir haben uns nun auch schon ein wenig in die Materie einzuarbeiten versucht. Und so stehen wir schon vor der ersten "Hürde".
- Wie fordert man Vergabeunterlagen an?
Reicht da einfach eine Email mit "Bitte senden Sie uns die Vergabeunterlagen für Kennziffer xy zu. Danke. MfG" oder
ist diese Unterlagenanforderung bereits ein Teilnahmeantrag, der mit umfangreichen Nachweisen und Erklärungen gespickt sein müsste?
Grüße
BID = 893693
Vom Bedarfsträger.
Je nach Art und Umfang der zu vergebenden Arbeiten können diese Papiere aber einiges kosten.
Zweckmäßigerweise erledigt man so etwas mit Briefpost.
oder ist diese Unterlagenanforderung bereits ein Teilnahmeantrag, der mit umfangreichen Nachweisen und Erklärungen gespickt sein müsste?
Nein, du kannst die Unterlagen, wenn du sie bezahlt und bekommen hast, auch verbrennen.
Nachweisen brauchst du zu diesem Zeitpunkt noch nichts, aber es kann von Vorteil sein, wenn man der Bewerbung Referenzen beilegt.
Häufig steht in der Ausschreibung auch etwas wie: "Es wollen sich nur Firmen bewerben, die nachweislich derartige Aufgaben schon erfolgreich durchgeführt haben."
Ein Tipp aus der Praxis:
Manchmal sind die Anforderungen genau auf ein bestimmtes Produkt oder auf einen bestimmten Mitbewerber zugeschnitten.
Dann kannst du davon ausgehen, daß der schon erfolgreiche Lobby-Arbeit betrieben hat, und die Ausschreibung nur noch pro Forma erfolgt.
Du hast dann kaum noch eine Chance und vertust nur deine Zeit mit der Erstellung eines Angebots.
Gute Kenntnis des Mitbewerbs hilft solche "Schein"ausschreibungen zu erkennen.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreibung und den dortigen Link: http://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2001/index.html
BID = 893717
mlf_by
Warum ist da Briefpost zweckmäßiger?
In der Bekanntmachung steht: Anforderung der Vergabeunterlagen schriftlich -per Email usw.
sowie Die Unterlagen werden grundsätzlich gebührenfrei per Email versandt; bei Anforderung einer gedruckten Ausfertigung 8€. Bei einer Briefpostanforderung müsste ja dann erst die Emailadresse händisch eingegeben werden?
Diese Bewerbung wäre dann erst später; oder ist diese Unterlagenanforderung gleich die Bewerbung?
Unterliegen Vergabeunterlagen irgendeinem Vertraulichkeitsschutz? Oder wird da gleich eine Vorauswahl getroffen, indem nur "geeignete" Firmen die Ausschreibungsunterlagen erhalten?
BID = 893724
Wenn das da steht, dann mach es so.
Nein, du bewirbst dich ja mit deinem Angebot um den (evtl auch Teil-) Auftrag.
Vor dem Datum der Angebotseröffnung interessiert sich niemand für dein Geschreibsel, und wenn du den Termin verschlafen hast, auch nicht mehr.
Möglich. z.B. im miltärischen Bereich, aber grundsätzlich ist das Verfahren öffentlich.
Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, daß nach dem Zuschlag der Inhalt deines Angebots nicht der Konkurrenz bekannt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jul 2013 21:47 ]
BID = 893774
Deneriel
Mahlzeit,
solang du kein Angebot abgibst, ist das alles halb so wild.
Die Papierausführungen kosten halt einen kleinen Obulus, wenn aber explizit drinsteht "Anforderung per eMail", dann tu das. Es kommen oft genug noch Leistungsverzeichnisse auf Diskette (!) rein. Da haben manche Firmen vermutlich mal nen 30-Jahres-Vorrat gekauft und brauchen den noch auf.
Das Alter des Mediums ist meist Proportional zum Alter des Sachbearbeiters.
Achte aber auch auf die Beiblätter zum eigentlichen Leistungsverzeichnis. Da stehen zum Teil ziemlich fiese Anforderungen drin, meist wird auch die Angabe einer Selbsterklärung verlangt die du natürlich erfüllen können solltest.
Du kannst mich dazu per PM kontaktieren.
Gruß, Deneriel
BID = 894356
Stifmaster
die Anforderung der Verdingungsunterlagen beim Auftraggebeer ist erstmal unverbindlich. Dann kannst dir alles mal anschauen.
Ganz wichtig:
1. Nur da was Eintragen, wo was einzutragen ist! Keinesfalls die Texte verändern, ergänzen, durchstreichen oder sonstigen Mist machen. Sonst wird das Angebot wegen Veränderung der Verdingungsunterlagen nicht gewertet. Es gibt leider Firmen, welche schon seit zig Jahren bei öffentlichen Ausschreibungen mitmachen und das immer noch nicht kapiert haben.
2. Die Formblätter LESEN und ausfüllen!!! Und zwar nicht lari fari sondern sich etwas Zeit nehmen und das Ganze auch verstehen. Das geht auch nicht mal schnell am Sonntag-Vormittag zwischen Kirche und Mittagessen, damit muss man sich schon etwas auseinandersetzten. Die ausschreibende Stelle bzw. das Ing.-Büro hat auch beträchtliche Mühe diesen ganzen Formblatt-Wust zu erstellen und beizulegen. Deshalb könnt ich immer die Wand rauf wenn bei der Angebotsprüfung außer der Unterschrift nichts in den Formblättern ausgefüllt ist und ich alles nachfordern muss.
3. Man sollte die VOB bzw. VOL schon etwas kennen. Nicht, dass man sich am Ende ins Knie schießt. Besonders was Besondere Leistungen und Zusatzleistungen angeht.
4. Auch wenn es mehr als lästig ist die zig Seiten Vorbemerkungen oder Hinweistexte zu lesen, TU ES!! Da steht dann auch drin, was in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren ist. Das gleiche gilt für die Texte. Wenn da steht "NYM-J 3,5, [...], in Mauerwerk verlegen", heißt das, dass auch das Fräsen und Stemmen mit in den Meter Kabel einzukalkulieren ist. Gleiches gilt für z.B. "Schukosteckdose, 16A, [...], in Installationskanal" da ist die Kanaldose und sämtliches Befestigungszubehör mit dabei.
5. Wie Deneriel schon richtig geschrieben hat: Die D84 bitte nicht mehr auf Disketten zurückschicken. Diese Zeiten sind vorbei. Bei uns gibt es nichtmal mehr einen Rechner mit Diskettenlaufwerk. Ach ja, das Planungsbüro freut sich, wenn der Datenträger schon unaufgefordert dem Angbot beiliegt.
Das war nur ein Auszug aus den wichtigsten Sachen. Also wenn das euere erste öffentliche Ausschreibung ist, würde ich erstmal mit einem kleinen Auftrag anfangen, wo selbst wenn was schiefgeht nicht alles verloren ist.
Fast vergessen: Die Arbeit mit dem Planungsbüro sollte ein gegenseitiges Miteinander sein. Leider gibt es viele Firmen und viele Planungsbüros, die mehr gegeneinander als miteinander arbeiten, was im Prinzip gar nichts bringt und nur Ärger verursacht.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 21 Jul 2013 13:25 ]
BID = 894380
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So kömmt es auch z.B. daß das DB-Schmuckstück meiner Heimatstadt eine viel kürzere Bahnhofshalle hat als ursprünglich vorgesehen, Reisende dadurch im Regen stehen (Termindruck kam hier auch noch dazu).
Von einem gewissen Flughafen Berlin-Brandenburg-International mal ganz zu schweigen ...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471118   Heute : 4505    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    6:30
