Meanwell Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Passendes Ersatzgerät?
Serverzeit: 07 11 2026  21:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Meanwell Netzteil --- Passendes Ersatzgerät?
Suche nach Meanwell Netzteil
BID = 893491
Totem
Geräteart : Sonstige
Defekt : Passendes Ersatzgerät?
Hersteller : Meanwell
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : Schwarz
ich habe ein altes Netzteil was nicht mehr funktioniert gegen ein neues versucht zu tauschen. Leider ist dieses nicht mehr zu bekommen. Mir wurde ein anderes angeboten, allerdings weiß ich nicht ob es mein Gerät nicht beschädigen würde wenn ich es kaufe und anschließe. Hier die Daten.
Original Netzteil (Siehe angehängte Bilder)
EDACPOWER ELEC. AC Adapter
Model EA11001E-120
AC INPUT 100-240V
50-60 Hz
DC OUTPUT 12V ---- 8.33A
5-pol Stecker - R7B (4-pins)
Ersatz Netzteil
Tischnetzteil GS120A von Meanwell
Leistung: 102 bis 120 Watt
Universaleingang geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung Isolationsklasse I
niedrige Leerlaufleistung
entspricht EISA 2007
Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz), 120...370V DC Einschaltstoßstrom, max.: 70A Leerlaufleistung, max.: 0,5W Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C Länge der Zuleitung: 1,2m
5-Pol Stecker - R7B (4-pins)
Kann ich dieses Netzteil gefahrlos an meinem Gerät benutzen? Falls nicht - kann mir Jemand einen anderen günstigen Adapter empfehlen?
Ich hänge Bilder des alten, kaputten Netzteils an.
BID = 893492
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn die Ausgangsspannung auch 12V beträgt und die Steckerbelegung gleich ist kannst du es benutzen.
BID = 893494
Dummerweise wird das nicht draufstehen, und am defekten Netzteil wird nichts mehr zu messen sein.
BID = 893496
Totem
QuirinO hat am 12 Jul 2013 13:48 geschrieben :
In der Beschreibung steht zwar was von 120V-370V, aber es ist wohl 12V-37V
BID = 893497
Totem hat am 12 Jul 2013 14:25 geschrieben :
Quatsch!
Hast das doch selber schon richtig abgeschrieben.
BID = 893500
Nein, das ist schon so gemeint, denn es bezieht sich auf die mögliche Eingangs-Gleichspannung.
Deine Typenbezeichnung ist aber unvollständig, denn es gibt diese Netzteile mit verschiedenen Ausgangsspannungen: http://www.meanwell.com/search/GS120/GS120-spec.pdf
P.S.:
Hier das Datenblatt des Originalnetzteils: http://www.edac.com.tw/product/prod.....e.pdf
Leider hast du das Typenschild so geschickt fotografiert, daß man den genauen Typ nicht erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2013 15:13 ]
BID = 893501
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Gerät willst Du anschließen?
Vielleicht hat dazu jemand genauere Informationen bzgl. der Steckerbelegung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jul 2013 15:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221377   Heute : 12148    Gestern : 12817    Online : 908        7.11.2026    21:06
