Siemens WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F61 / Platine?
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Frontlader --- F61 / Platine?
Suche nach Siemens Frontlader Siemens Frontlader
BID = 893490
kein_Name_frei
Defekt : F61 / Platine?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Frontlader
Typenschild Zeile 1 : WM14E4G2/10
erstmal Vielen Dank das ich hier die Möglichkeit habe mein Problem zu schildern.
Unsere WaMa Siemens WM14EG2/10 (4 Jahre alt) läuft scheinbar ganz normal bis zum Schluß, dann kommt jedoch die Fehlermeldung F61.
Leider bei google nichts gefunden.
Siemens Geräteservice sagt da muss ein Techniker kommen.
Da dieser mit Sicherheit die Platine tauschen wird (siehe unten) wird es wohl zwischen 300 und 400 Kosten. SCHLUCK .
Habe mich dann mal auf Fehlersuche gemnacht und die Steuerplatine ausgebaut und dabei folgendes entdeckt:
verschmorte oder angerusste Bauteile Leiterbahnseite
und auf der Gegenseite im markierten Bereich eine Diode oder widerstnad der sehr schwarz aussieht und nicht mehr erkennbar.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte und kann man wenn bekannt einfach die Bauteile tauschen oder muss man weiter auf Ursachenforschung gehen. (Löten usw. kein Problem für mich)
Vielen Dank
und Grüße
PDF anzeigen
BID = 893498
derhammer
unplausibles Verhalten der Türverriegelung
BID = 893530
kein_Name_frei
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
komisch ist nur das die Tür ohne Problem funktioniert.
Und gibt es eine Erklärung wegen der angeschmorten Bauteile?
Hat noch jemand eine Idee was man noch prüfen oder wechseln kann,
Ich möchte ungern den Kundendienst kommen lassen um dann eine hohe Rechnung zu haben.
Danke und Grüße
BID = 893532
derhammer
Es gibt aber verschiedene Meldungen, die die Elektronik auswertet.
Fenster verschlossen
Fenster verriegelt
Dann ist die Elektronik platt
BID = 893533
Zeig mal die "nicht mehr erkennbare" Stelle.
Dieses hier sieht nicht nach Ruß aus, sondern nach Schmutz aus der Luft, evtl. Abrieb vom Treibriemen.
Auf der anderen Seite befinden sich offenbar auch ein paar Bauteile, die in die Bohrungen eingelötet sind.
Wenn sich, was wahrscheinlich ist, darunter auch Alu-Elkos befinden, würde ich diese einfach mal auf Verdacht erneuern.
P.S.: Auf 8 Uhr in dem roten Kreis ist aber ein bräunlicher Punkt zu sehen, der wie ein ausgeglühter Kontaktstift aussieht. Vermutlich aufgrund einer kalten Lötstelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2013 21:14 ]
BID = 894038
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich würde mir auch einige Gedanken machen wegen der ziemlich verdächtig kalt aussehenden Lötstelle leicht rechts von der Mitte des roten Ovals...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609444   Heute : 6955    Gestern : 16750    Online : 259        29.11.2026    9:42
