DDR Rasselwecker als Türklingel betreiben
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: türklingel (210)
BID = 893379
erdi91
ich weis dieses Thema wurde schon einmal in einem anderen Thread behandelt aber so richtig schlau wurde ich da auch nicht.
Also ich habe eine alte Klingel der Fa. RFT. In der Klingel befinden sich zwei Spulen und ein Kondensator 1µF. Ich weis nicht genau welche Spannung das Teil braucht und ob es wirklich die 23Hz sein müssen wie auf dem Typenschild angegeben.
Ich möchte diese als Türklingel nutzen. Wie kann ich das realisieren.
Grüße erdi91
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erdi91 am 11 Jul 2013 10:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erdi91 am 11 Jul 2013 11:00 ]
BID = 893382
rasender roland
Üblicherweise werden die Teile mit Netzspannung betrieben.
Die 23 Hz beziehen sich auf die Frequenz mit der das Teil Lärm macht.
Rasender Roland
BID = 893388
Die 23Hz beziehen sich auf die Frequenz der Rufwechselspannung. Das ist keine Türklingel sondern ein Zusatzwecker für ein Telefon.
Um den korrekt zu betreiben brauchst du 60V mit 23Hz.
Ob der mit 50Hz auch klingelt, müßte man ausprobieren.
Für den Einsatz als Türklingel ist das Teil also denkbar ungeeignet.
BID = 893392
Üblicherweise funktioniert das nicht.
Zum Einen wegen der mechanischen Trägheit des Klöppels, zum Anderen weil wegen der Induktivität der Spulen die Spannung dann noch höher sein müsste.
Recherisch also mit 240V, aber dafür sind die Teile nicht gebaut, also ist das gefährlich und verboten.
Genau!
@rasender roland:
Da bist du völlig an der Wahrheit vorbeigerast!
Mr.Ed hat das hingegen richtig gesehen.
Der Kondensator dient dazu die Speisegleichspannung des Telefons von den Spulen fern zu halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jul 2013 13:14 ]
BID = 893396
Trumbaschl
Bezüglich der Nichtfuntkion an 50 Hz wäre ich mir nicht so sicher. Österreich hat seit den 50ern 50 Hz Rufwechselspannung und ältere sowie deutsche Apparate funktionieren klaglos. Auch diverse moderne Nebenstellenanlagen und VOIP-Router geben 50 Hz aus, bei denen reicht aber oft der Rufstrom nicht für ordentliche Funktion.
BID = 893397
rasender roland
perl hat am 11 Jul 2013 13:10 geschrieben :
@rasender roland:
Wenn das Teil als Telefonaussenklingel gedacht ist gebe ich Dir Recht.
Wobei 23 Hz Rufwechselspannung ist doch ungewöhnlich, oder ?
Aber ich lasse mich gerne belehren.
Zumindest gibt es diese Teile als Klingel und da werden sie
mit 230 V AC betrieben.
Rasender Roland
BID = 893439
Nein, normal sind 25 Hz und warum da 23Hz draufsteht weiß ich nicht, aber 50Hz sind es definitiv nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rufstrom
P.S.: Vermutlich ist die Zahl auf dem Typenschild auch gar keine 3 sondern eine beschädigte 5.
BID = 893465
Trumbaschl
perl hat am 11 Jul 2013 21:11 geschrieben :
http://www.bayern-online.com/v2261/......html zu Österreich, im Telefonforum gab es auch noch weitergehende Diskussionen zu dem Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 486        16.11.2026    20:16
